松下电工变频器在塑料膜吹膜机上的应用WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、概述
塑料薄膜的生产是塑料颗粒经加热后用挤压的方法挤出,由压缩空气吹成塑料薄膜袋子,经牵引机在定型套上冷却定型,再由卷取机卷成成品。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
塑料机械对拖动系统的要求:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、能在一定范围内平滑调速,通过调节主电机、牵引电机的转速来生产不同规格的产品。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、启动、停止平稳,因为塑料机是恒转矩负载,启动、停止平稳可避免太大的机械冲击,另一方面也可减少启动过程中的不合格产品。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、电机只需单方向运行。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、性能稳定,工作可靠。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二、塑料薄膜吹膜机松下电工变频的应用P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、采用松下电工变频器的目的:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
A、节约能源量:根据变频器的运行V/F曲线可知,变频器是恒转矩输出的,与其它调速系统相比,平均节约电能达30%以上,在低速运行节能效果更加显著。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B、提高产品质量:松下电工变频调速性能相当稳定。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C、减少启动时对电网的冲击,启动电流可控制在额定电流内不构成对电压冲击。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D、减少动启时对机械的冲击,平滑启动可延长机械的使用寿命。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
E、满足无级调速,调速简单方便。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F、保护功能强大。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、松下电工变频的参数设置P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A、频率给定:通过外接电位器进行给定,也可以用面板上∧键与∨键。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
B、上、下限频率:上限频率为60HZ,下限为1HZ。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
C、加减速时间:一般无严格要求,故以启动、停止时电流不超过额定电流为基本原则。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、运行效果W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、 增加了塑料薄膜的规格,提高了产品的质量与产量。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、节约电能,降低了成本,以45KW挤出电机为例,采用松下电工变频器调速,电动机实际最大耗电量为37KW.,无形中大大降低了生产成本。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
以下是对《松下电工变频器在塑料膜吹膜机上的应用》的回复:
匿名回复:
松下电工是最大的骗子,变频器不但外型丑陋(特别是vf0三相),而且质量低劣。售后服务更是其臭,不能修的还收费。希望广大国人有点爱国主义,抵制小日本! WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
松下苦胆子你是那里人,我觉的你说的不好,松下电工的东西还是有一定的好处的,我们可以用它的好处吗,不要老是看别人的坏处,要做到师之长以至夷! plcjs.技.术_网
