你现在位置:首页>技术论文>行业应用>造纸印刷>正文
iFIX在3150纸机DCS中的应用
日期:2006-4-22 0:23:03 来源:本文摘自《PLC&FA》
    黑龙江省斯达造纸有限公司是从事生产(国家专利技术生产)精制牛皮纸、精制松木浆,以精制牛皮纸为主导的系列牛皮工业技术用纸的国有企业。3150纸机是斯达造纸有限公司利用外资和国有法人大股份投资建立的现代化、符合国际标准的生产线。它的特点是实现了管控一体化,是高度的人机控制系统。3150纸机的控制系统包含了一个多亿的投资,控制室的23台计算机完全在自动控制下进行操作,所有数据向管理网的200多台计算机开放,使每个人都可以介入运行,而且可以在几百公里以外的总部监视运行状况。
    3150纸机控制系统包括质量控制系统QCS(Quality Control System),集散控制系统DCS(Distribution Control System),直接数字控制系统DDC(Direct Digital Control)等几大部分。黑龙江省斯达浩普系统工程有限公司负责的是DCS控制。DCS集散型控制系统就是将采集和控制分散在多个现场控制站,而将操作和监视功能集中在一个操作站。它的突出优点是系统的硬件和软件都具有灵活的组态和配置能力。
    根据斯达造纸有限公司对电气控制系统的要求,下位机软件采用了美国霍尼韦尔公司的Control Builder编程,上位机采用美国Intellution公司的iFix组态软件。
2  intellution iFix 软件的特点
    通过在斯达造纸有限公司3150纸机DCS控制系统中iFix的实际应用,深深地感到iFix软件具有许多优点,而且,作者认为,下列优点是其它组态软件所不及的:
(1) iFix软件功能强大
对控制系统中所要求实现的控制功能都能实现;
(2) 内嵌VBA(Visual Basic for Application)编程,简便易学
在不需要懂得很多VBA编程技巧的情况下,也能发挥出VBA的强大功能;
(3) 画图功能非常强大
iFix软件包含大量图形工具,使用户能够快速简单地开发系统;
(4) 结构简单,组态灵活方便,效率高;
(5) iFix提供真正的分布式、客户/服务器结构,为系统提供最大的可扩展性;
(6) iFix采用许多工业标准技术,保证其开放性和可扩展性,使得系统的开发和集成变得十分简便;
(7) 可靠性高,维护简便。
3  iFIX在3150纸机DCS控制系统中的应用
3.1结构设计
黑龙江省斯达造纸有限公司3150纸机DCS控制系统包括5个子系统:白水回收工段控制系统、打浆工段控制系统、抄纸工段控制系统、三段通汽工段控制系统、进口压力筛控制系统。每个控制系统使用独立的UMC800控制器来实现。5个UMC800系统彼此互相联系,但又有着相对的独立性,如果有一台发生故障也不会影响其它工作站的运行。因此整个系统采用控制环节分散、数据处理集中的方式,即多操作站的DCS系统。控制系统的主要控制对象是各种浆池的液位,汽和浆的流量,电机和各种调节阀等。
3.2 系统结构框图
    系统配置图如图1所示。
图1      DCS系统配置图
·UMC800与上位机采用RS485通讯协议实时通信;
·操作员站与工程师站间可以通过TCP/IP协议互访资源;
·工程师站通过服务器可与MIS信息管理层进行资源互访,管理层可以及时看到工程师站中的实时数据、历史数据,报表记录等信息。
3.3 客户端软件
    为使现场操作人员使用方便,并考虑到工艺工程师和控制工程师的需要,每一个工段配置一台上位监控微机,作为普通级操作员站,利用iFIX iClient Readonly作为整个系统的远程客户端,实现画面组态,实时察看DCS控制系统的实时现场数据,显示现场的工艺流程状况,监测现场设备运行状况,并将设备正常运行状态及报警信息反映在上位监控画面上;又可以方便的查询各数据点的历史数据并形成历史趋势曲线及列表,操作员还可通过上位机对现场设备进行操作和控制。iFIX是一个集成的完整系统,每台计算机有自己的节点名,每个数据项都有自己的点名。每台上位机之间可互相访问节点和数据库。iFIX网络中数据的读取都通过标识SCADA Server节点名、数据点名及数据域来识别。
