你现在位置:首页>技术论文>行业应用>造纸印刷>正文
OPEN_PLC在川奇光电科技公司厂务环境设施监控系统的应用
日期:2006-3-9 1:01:47 来源:本站整理
川奇光电科技(扬州)有限公司是由台湾最大的纸业上市公司——永丰余集团
旗下元太科技股份有限公司独资设立。公司于2002年5月21日成立,总投资9050万美元,注册资本3130万美元。公司于2002年11月试投产。专业制造 LCD 中等级最高的 TFT-LCD。由于 TFT-LCD 的制程需要高度洁净的环境,所以对整厂环境设备监控要求极高。经过公开投标,巨腾科技以其丰富的厂务设备监控经验,先进的整合方案中标。
设备主要分布在厂房的一层、二层两个楼面,分主机群冷热水系统、新风空调系统、排气系统、RAH系统、空气处理系统、供水系统、超纯水系统、CDA系统等。系统是以设备所在位置和所属子系统两条线索来管理的。分三个主站,5个从站,1#和2#两个PLC站设触模屏,中心控制室设两台上位机,一用一备。见系统拓扑图。
空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入 装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。本厂房的空调通风系统主要包括有空调机组、新风机组、送/排风机等。空调通风系统一方面用作空气冷热交换的工具,确保大楼室内温度满足用户使用要求;另一方面用来平衡整栋大楼的进出风量,新风机组补充室内空气,空调机组调控室内空气品质,而各类排风机则排出较污浊的空气。
一、 机群冷热水系统
冷热源主要包括冷却水及热水制备系统。
冷却水系统
冷却水系统的作用是通过冷却塔和冷却水泵及管道系统向制冷机提供冷水,监控的目的主要是保证冷却塔风机、冷却水泵安全运行;确保制冷机冷凝器侧有足够的冷却水通过;根据室外气候情况及冷负荷调整冷却水运行工况,使冷却水温度在要求的设定范围内。
该系统有冰水主机、冷去塔、泵、阀门和检测设备等,主要有冷却塔的运行模式设定、设备的启停。阀门开启采用PID控制等。
热水制备系统
热水制备系统以热交换器为主要设备,其作用是产生生活、空调及供暖用热水。对这一系统进行监控的主要目的是监测水力工况以保证热水系统的正常循环,控制热交换过程以保证要求的供热水参数温度Limit报警设定:设定热水温度报警的上下限值.
二.新风空调系统
新风机组的监控新风机组中空气——水换热器,夏季通入冷水对新风降温除湿,冬季通入热水对空气加热,加湿器用于冬季对新风加湿。控制主要是新风的温湿度控制,及PID运行参数设置,报警设置等
三.RAU系统
RAU系统进行风机启停控制,修改水阀的PID运行参数等。
四.AHU系统
空气处理器主要监控三个个电动水阀运行状况及其相关PID参数,风机的启停、手自动切换和状态监视,报警等。
五.EXHAUST 排气风机
根据设定压力可自动调节风机频率,也可在画面手动设置频率,修改风机自动运行的PID整定参数等。
六.CDA系统
CDA系统放于二楼,有6组交换器和6台空压泵。主要监控其运行状况及其相关参数,设定CDA二次侧出水温度可自动控制一次侧三通调节阀开度,并可设定PID参数。
七.PV系统
主要监控两个电动蝶阀运行状况及其相关参数。报警设定等。
八.超纯水系统
纯水系统主要监视水泵、阀门运行状况及其相关参数。
九.温控盘
 温控盘采用触模屏控制,装在PLC控制柜上,可以就地控制各个区域的温度,方便实用。触模屏通过RS485总线和PLC相连,走MODBUS RTU协议,配置方便。
结束语:
 工程投入运行近三年,状态良好。20块PID模块一直在进行精确的温湿度的控制。
