你现在位置:首页>技术论文>行业应用>造纸印刷>正文
圆盘胶订机PLC外围控制电路故障排除实例
日期:2006-3-14 21:09:55 来源:本站整理
圆盘胶订机自20世纪90年代初进入中国市场,经过10余年的研制、开发和改进,其操作控制方式越来越先进、完善,尤其是书芯和书皮对应关系的控制,更是解决了书皮浪费大的弊病。笔者在这里谈谈圆盘胶订机维修过程中出现的PLC外围控制电路故障问题,希望对大家有所帮助。
      故障1:上书芯,不上书皮
      圆盘胶订机书芯和书皮的一一对应关系是由PLC来实现集中控制,PLC外围控制电路,如图1所示。根据故障现象查看圆盘胶订机操作流程,如图2所示。
       一旦出现此故障,就应立即停机。查看PLC外围输入电路,发现书皮检测光电开关输入指示灯“01”一直亮,而故障继电器输出指示灯“01”不亮。检查封面台上的光电开关,发现所对应的反光镜已脏,形成一直有书皮的假象,从而造成故障继电器不动作。将反光镜擦干净,故障即排除。另外,封面台上的光电开关固定不牢,照射面照不到反光镜上也会发生此类故障。
      故障2:书芯不上,书皮一直上
      检查PLC外围控制电路,发现书芯检测光电开关输入指示灯“00”一直处于亮动状态,检查对应的光电开关,发现反光镜面布满灰尘。将灰尘擦干净,故障排除。
      故障3:上书皮时好时坏,状态不稳
      停机检查PLC外围控制电路,发现接近开关输入指示灯“03”、“04”的亮动较紊乱,无规律可循,而书皮检测光电开关输入指示灯“01”和书芯检测光电开关输入指示灯“00”亮动正常。随后检查接近开关对应的凸轮,发现凸轮顶丝松动,在机器运转过程中,凸轮有移位现象,从而造成上书皮时间紊乱,导致此类故障。按照机器正常运转时的感应时间调整凸轮,并固定顶丝,故障排除。
      故障4:书芯或上或不上,书皮一直上
      停机检查,首先根据故障现象进行判断,发现PLC外围输入电路的“00”、“01”指示灯有规律地亮动,电磁阀输出指示灯“00”一直亮动,判断为PLC输出触点“00”已击穿。重新编程输入另一触点,送电运行,故障排除。
      在圆盘胶订机书芯和书皮的一一对应关系上,大多数生产厂家已采用PLC集中控制,而一些小型企业和个体企业用户,对于PLC的了解还不是很多,一旦出现了故障,常常束手无策,请教生产厂家的技术人员,既耗时又费钱。如果能够根据原理图、操作流程以及PLC外围输入输出指示灯的亮动情况来判断,故障排除就会变得更为容易一些。
