目前喷墨打印机按打印头工作方式可以分为压电喷墨和热喷墨两大类型。按照喷墨的材料性质又可以分为水质材料、固态油墨和液态油墨等类型的打印机。
压电喷墨技术是将许多小的压电陶瓷放置到喷墨打印机的打印头喷嘴附近,利用它在电压作用下会发生形变的原理,使喷嘴中的墨汁喷出,在输出介质表面形成图案。用压电喷墨技术制作的喷墨打印头成本比较高,所以为了降低用户的使用成本,一般都将打印喷头和墨盒做成分离的结构,更换墨水时不必更换打印头。它对墨滴的控制力强,容易实现高精度的打印。缺点是喷头堵塞的更换成本非常昂贵。
热喷墨技术的工作原理是通过喷墨打印头(喷墨室的硅基底)上的电加热元件(通常是热电阻),在3微秒内急速加热到300摄氏度,使喷嘴底部的液态油墨汽化并形成气泡,该蒸汽膜将墨水和加热元件隔离,避免将喷嘴内全部墨水加热。加热信号消失后,加热陶瓷表面开始降温,但残留余热仍促使气泡在8微秒内迅速膨胀到最大,由此产生的压力压迫一定量的墨滴克服表面张力快速挤压出喷嘴。随着温度继续下降,气泡开始呈收缩状态。喷嘴前端的墨滴因挤压而喷出,后端因墨水的收缩使墨滴开始分离,气泡消失后墨水滴与喷嘴内的墨水就完全分开,从而完成一个喷墨的过程。
喷到纸上墨水的多少可通过改变加热元件的温度来控制,最终达到打印图像的目的。当然,以上只是一种"慢镜头"似的划分,实际打印喷头加热喷射墨水的过程,是相当高速的。从加热到气泡的成长一直到消失,准备下次喷射的整个循环只耗时140-200微秒。用这种技术制作的喷头工艺比较成熟成本也很低廉,但由于喷头中的电极始终受电解和腐蚀的影响,对使用寿命会有不少影响。所以采用这种技术的打印喷头通常都与墨盒做在一起,更换墨盒时即同时更新打印头。
喷墨打印机主流技术
喷墨打印机技术的发展日新月异。时下最浒的彩色喷墨打印机已经发展到了相当成熟的阶段,在激烈的竞争中,各个厂家无不费尽心思,纷纷在自己的新产品中应用了许多独特的技术,以求进一步提高打印质量和效果。尤其是当今数码相机风靡全球,数码照片的输出对彩喷的打印效果提出了理高的要求。下面咱们就看看各个厂家的拿手绝活吧!
佳能
佳能公司在S系列打印机中,除了采用佳能的独立式墨盒设计、墨滴调整等先进技术外,还采用了精确色彩分布技术、49重色控等全新技术,从而令打印出的图片质量有了明显的提高。
1、超精微墨滴技术
佳能在“超照片打印机”S800中采用了佳能新的超精微墨滴技术。从技术中讲,实现超照片打印的一个前提,就是墨滴的大小必须低于肉眼所能分辩的1微微升的极限,并且要求打印出的精微墨滴分布均匀。而当我们用较小的墨滴时,墨滴的喷射速度和方向以及大小都容易受到墨水浓度和温度条件的影响。
在喷射的瞬间,不但不同喷嘴喷射的墨滴大小和方向不同,同一喷嘴喷射墨滴大小和方向也不尽相同。在普通喷墨打印机上,如果喷孔与加热器之间的距离加长,墨滴通过时的速度相对减慢,喷出后就不能保证墨滴的大小的形状。而在超精微墨滴技术下,通过缩短喷孔和加热器之间的距离,加之高精度的喷头,使喷出的墨滴只有4微微升,并且可以保证每个微小墨滴具有完美的圆形。同时S800使用的Photo墨水的浓度只相当于普通墨水的1/6,两者相结合,即可实现相当于0.67微微升的墨滴。
在S800中,佳能独辟蹊径,使用了独特的星形喷嘴,每种颜色256个喷嘴,共1536个喷嘴,排成6排。这种新型喷嘴可以使喷射出墨滴的方向和位置极为准确,墨滴也会保持始终如一的圆形。这就意味着更加平滑的色彩过渡和更高质量的打印效果。
2、精确色彩分布技术
佳能S600采用了新开发的精确色彩分布技术。它与“同色序双向打印技术”相结合,避免了来回打印的色调差别,确保了色彩的连贯。“同色序双向打印技术”是目前最快的喷墨打印技术之一。它采用了两套C-M-Y和Y-M-C排列的喷嘴对称分布,黑色墨水也采用双排结构。
