故障现象:CR3240打印机自检正常,但不联机打印。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
分析与维修:CR3240打印机与主机的接口电路采用一个专用门阵IC3(LC92018B-ZB1)。IC3的38—45脚为主机数据输入端,33--37引脚分别为ERR、SLCT、PE、BUSY、ACK信号输出端,IC3的第46引脚为STB信号输入端。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
其中IC3的33--37引脚经IC2接于打印电缆插座的CN2上,38---45及46引脚经电阻与打印电缆插座相通。打印机自检正常但不联机打印,在排除电缆线、主机内打印机适配器造成的故障后,问题可能出在IC2、IC3上。原因是用户带电插拔电缆引起。有些用户在打印机加电期间移动打印纸、工作台等,这实际上和带电插拔电缆没有什么区别。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于有IC2的保护使得IC3第33--37脚的损坏率远小于IC3第38---46脚的损坏率。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
用万用表静态测量引脚阻值,结果表明IC3第42引脚损坏,更换IC3后故障排除。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
