你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
单片机发声音入门
日期:2010-3-11 10:44:29 点击:
做个实际的项目,总有某些时候需要出点声音的,例如键盘按下后就要来个‘D’的声音,其实单片机发个声音是很简单的,IO,电阻,三极管,蜂鸣器,就可以了。这里以DX板上的发声系统为硬件基础:
这个设计和普通的蜂鸣器有点不同,其实就是为了让P17可以免除干扰地复用作ISP口。平时P17为低电平,可以省电。
这里需要说明一下的,这些小小的两个脚的蜂鸣器,表面上个个一样,但实际上是分两种的,一种是通电就会响,另外一种是只能通过脉冲发声。通电响的那种用做普通发声设备,发出单纯的声音,简单方便。脉冲式的使用上没那么方便,但发出的各频率的声音都比较悦耳的。DX51学习板上用的就是脉冲式的了,所以平时P17是高是低,它都不会响。
以下是DX学习板上的普通发声程序:
sbit BB=P1^7;
void beep(uchar t)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<t*256;j++)
for(i=100;i>0;i--);//给i赋的初值决定输出的频率
BB=~BB;
由于是脉冲形式的,所以发声就是通过一个取反BB=~BB;完成。上面的程序很简单,t决定了发声时间,i的初值决定了发声频率。频率是多少可以通过指令周期的计算得到,但个人觉得这类单声的东东,还是用耳朵听,多试几个频率值,方能找到我们最满意的频率:)
如果要产生几个音调,可以写多几组不同时间长短和不同频率的代码,简单的我们从上面的代码修改:
sbit BB=P1^7;
void beep(uchar t)
uchar i;
uint j;
//第一声
for(i=100;i>0;i--);
BB=~BB;
for(j=0;j<t*100;j++); 这个是两个声音之间的时间间隔
//第二声
for(j=0;j<t*200;j++)
for(i=150;i>0;i--);
BB=~BB;
程序很简单,就是发了一声后,延迟一定时间再发第二声.大家可以试着写段自己的代码,听听声音效果.
但上面的程序是用延时发声的,当你要发出很长的声音的时候,延时部分就会占用了所有CPU资源,也就是在发声过程中我们什么都做不了,当然对于一般的响应声音,例如按键后发出声音,程序应付有余,但对于其它用途,这种方法就显得效率很低了。这里介绍一中用定时器的方法实现的声#include "reg51.h"
#define uchar unsigned char
sbit BB=P1^7; //蜂鸣器控制脚
uchar beep_flag=0; //发声标志
uchar count_time=0; //中断计数
void initTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0xe0;
TL0=0xc6;
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0xe0;
TL0=0xc6;
if(!beep_flag)
count_time=0;
else
count_time++;
BB=~BB;
if(count_time>70)
count_time=0;
beep_flag=0;
void main(void)
initTimer();
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
beep_flag=1;
while(1);
上面程序有着大家已经熟悉的count_time变量,其实它就是用来控制发声时间长短的,而定时时间(取决于TH,TL)就是用来产生频率的。可能初学者第一次看这样的程序有一点点迷惑也说不定,但只要用心去想想,几分钟后大家就能明白。说透了,定时器中断函数是会不断地执行的,但对于函数中的BB=~BB;这一句,就只会在 beep_flag=1;之后运行一段时间——这段时间取决于count_time 要计时多长,count_time>70后就计算完,此时清除beep_flag=0;那么count_time++; BB=~BB;就不会再运行了。
