你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
页结构
日期:2010-12-26 19:04:02 点击:
    首先说说绘图软件吧,众所周之,AutoCAD开始是画机械图的,后来才有电气版的,Eplan最开始是Eplan5,这是Eplan公司最经典的设计软件,至今还有很多欧洲企业在使用,后来开发了Eplan21,但一直不为欧洲人接受(个人感觉其舍弃了电路模块化设计思想,绘图太灵活、随意,反而降低了设计效率,所以得不到承认),后来才开发了Eplan P8(其功能建立在Eplan5基础上),Eplan一开始的结构体系就是使用功能组和安装位置来规划图纸,这也是德国制造业的工业标准(这是我看了很多德国公司的图纸后,推测的),大家总是在比较这个软件,那个软件绘图好不好用,却很少去考虑它容不容易去实现一种好的设计思想,是否方便管理设计结构,是否有利于指导设计人员快速的设计出规范的图纸。
    德国人做事都喜欢模块化,软件如此,图纸设计也如此(很多德国的小公司在介绍他们设计的小型控制器时,编程语言都是功能块图,非常模块化的一种编程方式),他们的图纸也全是按照功能来划分的,这点对应Eplan中的“高级别功能,我用的是英文,按原意翻译的,好像以前的Eplan21中文翻译的是”工厂“,很不准确,不知P8是否如此)
    事实上图纸按照功能来绘制,可以让人更容易明白电路(没有看过这种图纸的人估计是没法体会的,没有这种设计思想,即使他使用的是P8,也绘制不出好看的图出来)
     图纸结构的规划最重要的无疑是对功能组的规划,也许有很多其他好的规划方式,这里我谈谈我常使用的规划方式:
           图纸中分标准功能组和现场控制功能组两大类,以"ST"开头的部分为标准功能组,这种功能组在不同类型的机床、或者项目中所代表的功能不变,电路图在不同项目中改动很小,以"EX"开头的部分为现场控制功能组,根据不同类型的机床或者项目,可能调整名称或者改动电路。
         本图纸的标准功能组描述如下:
                 =ST01 :标准规范,目录,元器件布局等
                 =ST11:主电源供应,电路配送,辅助电路
                 =ST21:NC系统
                 =ST31:PLC系统
                 =ST41:急停电路及各按钮、灯操作元素
           当然现场功能组根据不同的应用场合是不一样的,说一个简单的例子:
                 =EX01:送料控制
                 =EX11:加工控制
                 =EX21:出料控制
           当然实际的工艺比这个应该复杂!
再谈谈页结构,P8可以定义大致三种结构:
          1、=功能组 安装位置-页名
      这是Eplan默认的页结构,也是最严格的结构,页名由功能组 安装位置限定,用这种方式绘制的图纸,基本上采用的是试探性查图方式,试探性查图就是先随意翻到某页,然后再根据该页的功能组号和位置号确定朝前翻还是朝后翻,当电柜数量不超过三个时,建议采用这种方式,因为试探性查图有它的好处,就是你在查图时,使用的交互参照索引可以提供给你详细的信息,譬如通过一个中断点的交互参照,你可以了解这个断点将会连到哪个功能组,会连到哪个电柜,即使此时你还没有翻到那个位置。
         2、=功能组-页名
     这是我喜欢的结构,该结构的页名由功能组限定,当电柜数量比较多时,尤其是自动线,使用第一种方式将会使查图变得非常复杂,而此方式则不考虑电柜对页名的限定,该方式既兼顾了试探性查图的优点,又避免了电柜过多时,查图的困难。
     目前,在大多数自动线中使用的结构如下:
         页结构:       =功能组-页名
         器件命名结构: =功能组 位置代号-器件名
     为了在页中体现器件的位置,实际设定的页命名方式为:“高级别功能带着位置描述”,此方式的特点是
页命名仍旧为 =功能组-页名 ,但在每页的附加信息中设定了位置描述,从而可以实现如下的显示结构:
事实上上图是属于“=功能组 安装位置-页名”的标准框架,但由于采用了上述定义,也可以用在“=功能组-页名”框架下,实现对器件的位置规定。
      3、-页名
     全局页名结构,页名在整个图纸中都是唯一的,其查图是绝对确定性的,交互参照明确指定了位置,非常容易找到对应的位置,国内很多朋友可能喜欢这种方式,但我觉得它缺少了试探性查图的优点(无法从交互参照上看出含义),个人不喜欢。
     2010年6月2号更新想法:
作为个人使用的习惯,特不喜欢使用全局页名的结构形式,但最近做的输送线图纸逼得我必须这样用,如果功能组按照输送位置划分,则一套图纸中可能包含至少十几个现场功能组,而这些功能组的命名常由机械根据功能来命名,如提升机、滚床,移行机等采用不同的前缀,这样若使用=功能组-页名 的形式,则会导致查图不是很方便,如果功能组前缀使用统一的字母,后面通过数字来区分前后的功能组排序,则可以解决此问题,但问题的关键是,实际的命名前缀却是不一样的。
上一篇: 加固计算机的组成及核心技术
下一篇: 没有了
