一、带遥控智能一体化执行器 主要功能
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1、对现行的多种信号兼容功能控制,返馈可设置为4~20mA;0~20mA; 0~10mA。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2、指令信号失效判断功能P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 3、伪指令判断剔除功能WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4、位置发送器信号失效判断功能WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 5、电机超温保护plcjs.技.术_网 6、机械限位及过力矩保护WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 7、自动调整电机转动方向功能WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 8、瞬间防反转功能www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 9、自适应定位功能www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 10、电器制动(刹车)功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 11、堵转判断与处理功能WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 12、电气中途、终端限位功能www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 13、自动适应阀门开/关方向功能WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 14、反向操作功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 15、现场手控操作功能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 16、现场手控操作保护功能 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
二、带遥控智能一体化执行器 主要技术指标
1、给定指令信号:无源光电偶合器4~20mA;0~20mA;0~10mA;输入电阻120ΩWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、位置传感信号:电阻,阻值500Ω~10K任意。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、位返信号输出:带短路保护4~20mA;0~10mA输出负载电阻≤750ΩWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、灵敏度(死区):带显示时 3~0.1%可调。不带显示时:1.0%,1.5%,2.0%三级可选择WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、工作模式: S2; S4/S5 10-80% >1200次/小时www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
6、比例控制方式: 指令/返馈 1:1,非线性误差<1%P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7、定位误差:小于±1%WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8、阻尼特性:灵敏度大于1%以上时无振荡。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
9、电气限位设定范围:关限位:0~50%;开限位50~100%。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
10、工作电源:AC220V±10%,50/60Hz ±5%www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
11、功率驱动板电流:10A、20A可选WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
12、工作环境:温度-25~70℃。湿度:≤95%RH WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
