GPRS路灯监控系统 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一、概述 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
随着时代的发展,城市现代化建设步伐不断加快,对城市道路照明及城市亮化工程需求也更大,而能源的供需矛盾也越来越突出,节电节能、绿色照明的要求越来越迫切,越来越高。现在再采用那些传统的手控、钟控城市照明系统的方法已不能满足要求。如何充分利用高科技手段解决上述矛盾也就成为当前照明控制领域一个新的和紧要的课题。城市道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
照明自动监控与管理系统能够灵活开/关灯,随时了解运行参数,及时发现故障,将传统的人工“巡灯”制度改为“值班”制度,极大地提高照明系统的管理效率。系统能将采集到的数据自动进行存储、统计,并能随时进行查询和打印,极大地提高管理水平,同时还能通过全夜灯、半夜灯和智能调压等手段,降低能耗,提高设备使用寿命,获得良好的经济效益。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二、GPRS传输方案优点 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建油井数据采集传输系统,实现路灯的无线远程监测和控制具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。经过比较分析,我们选择中国移动的GPRS系统作为环保信息采集传输系统的数据通信平台。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
GPRS路灯监控系统具备如下特点: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、可靠性高: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
与SMS短信息方式相比,GPRS DTU采用面向连接的TCP协议通信,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。中心可以与多个监测点同时进行数据传输,互不干扰。GPRS网络本身具备完善的频分复用机制,并具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”现象。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、实时性强: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
GPRS具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输,因此监控中心可以多个监控点之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要求。目前GPRS实际数据传输速率在30Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、监控范围广: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
GPRS网络已经实现全国范围内覆盖,并且扩容无限制,接入地点无限制,能满足城市路灯的监控需求。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4、系统建设成本低: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装设备就即可,建设成本低;也免去了网络维护费用。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、系统运营成本低: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
采用GPRS公网通信,全国范围内均按统一费率计费,省去昂贵的漫游费用, GPRS网络可按数据实际通信流量计费,(1分-3分/1K字节),也可以按包月不限流量收费,从而实现了系统的低成本通信。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
6、可实现集中控制: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过GPRS数据监控中心,可实现对路灯的远程控制,例如:远程开关控制,远程状态查询等。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、系统的传输容量,扩容性能好: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
路灯监控中心要和每一个路灯监控器实现实时连接。由于路灯监控器数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要;由于系统采用成熟的TCP/IP通信架构,具备良好的扩展性能,一个监控中心可轻松支持几千个路灯监控器的通信接入。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、解决方案介绍 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,因此监测中心计算机需要一个固定的IP地址或固定的域名,各个数据采集点采用GPRS模块通过IP地址或域名来访问该主机,从而进行数据通信。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(一)系统结构 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、路灯控制点: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
路灯监控器通通过RS232或RS485接口与GPRS DTU终端相连,监控中心的控制命令通过GPRS DTU终端的传送给路灯监控器,实现远程控制,路灯监控器采集的信息通过GPRS DTU内发送到GPRS无线网络。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、控制中心站: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
a)公网接入方案 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
服务器采用公网方式接入Internet,如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请公网固定IP地址;可以实现中小容量的数据采集应用。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
b)专网接入方案 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
服务器采用省移动通信公司提供的DDN专线, 申请配置固定IP地址,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当监控点数量增加,中心不用扩容即可满足需求,可实现大容量数据采集应用。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
监控中心RADIUS服务器接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理,这样进一步增强了系统数据通信安全性能。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、GPRS/GSM移动数据传输网络: plcjs.技.术_网
路灯监控器的数据经GPRS/GSM网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP地址。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(二)系统方案 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
各路灯监控点使用GPRS透明数据传输终端,通过移动GPRS网络与监控中心相连。各监控点使用移动通信公司的GPRS普通数据卡或APN专用数据卡,同时监控中心对各点GPRS终端编号进行登记, 并与路灯点信息进行关联,以便识别和维护处理。路灯控制中心运行监控软件,实现路灯信息监控。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
经授权的监控点均可以使用本系统: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、监控点必须使用移动统一的APN卡,用户使用本卡只能用于与路灯监控中心通信。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、终端设备使用成都众山科技有限公司提供的GPRS移动数据通信终端。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、用户登记:符合市政管理部门的规定。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(三)产品特性 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
系统采用ZSD3120 GPRS DTU无线透明数据传输终端。产品基于中国移动的GPRS网络,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,提供标准RS232/RS485接口, 可直接与PC、单片机系统、RTU测控终端、PLC、GPS接收机、数据集中器等连接,具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远端站点之间的数据采集和控制。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、内置TCP/IP协议栈,针对GPRS网络优化 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、提供GPRS无线数据双向传输功能 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、提供RS232/RS485/RS422接口 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、符合ETSI GSM Phase 2+标准 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5、支持自动心跳,保持永久在线 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6、透明数据传输:为用户的数据设备提供双向100K大容量数据缓冲区,支持大数据包传输 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
7、自动拨号连接:DTU上电自动拨号上网、连接网络,支持用户端发起命令连接或远程唤醒连接 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8、提供短信通道,内置Unicode国际编码转换表 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
9、支持远程短信/电话唤醒 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10、实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
11、支持中心为固定IP或动态域名 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
12、心跳报告时间间隔用户可设定 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
13、支持点对点、点对多点、多点对多点对等 数据传输 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
14、支持APN数据专网业务 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
15、安装灵活、使用方便、可靠 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
16、支持多数据中心,自动切换 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
17、适应低温和高温工作环境 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
18、EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
19、复合式看门狗技术,永不当机 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
20、整机低功耗技术,在线待机电流<20mA WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(四)安全措施 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
本系统需要极高的系统安全保障和稳定性。安全保障主要是防止来自系统内外的有意和无意的破环,网络安全防护措施包括信道加密、信源加密、登录防护、访问防护、接入防护、防火墙等。稳定是指系统能够7×24小时不间断运行,即使出现硬件和软件故障,系统也不能中断运行。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
