现象WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
EM231 4AI×12BIT或EM235模块测量值不稳定
原因WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
模块输入负端未接入M端,导致模块未能有效抑制共模电压
解决方法WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
把模块的输入负端接入M端。
2、问:EM231 RTD和EM231 TC是否要设置模拟量通道滤波?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
答:不需要设置。热电阻和热电偶模块占用的模拟量通道不需设置模拟量通道滤波,而应禁止滤波功能。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、问:EM231 TC是否需要补偿导线?plcjs.技.术_网
答:EM231 TC可设置冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4、问:EM231 RTD和EM231 TC的SF灯为何总闪烁?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
答:如果选择了断线检测,则可能是断线。EM231 RTD的没有使用的通道接100欧姆电阻,而对于EM231 TC则需短接未使用的通道。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5、问:什么是正向标定、负向标定?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
6、问:开机的时候测温是正常的,但是运行一段时间后,发现测量温度比实际温度偏高。这是怎么回事?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
答:检查热电偶模块是否安装在环境温度不均匀的地方。如接触器等发热器件的上方。接触器工作时发热,热气上升造成热电偶模块的上下温度不均匀,由于EM231热电偶模块的冷端温度补偿采用本地温度补偿,这样会造成EM231热电偶模块的冷端温度补偿不正确,从而使得测量不准确。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
7、问:热电偶模块测量温度与本地温度计测量温度相差较大的原因何在?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:按如下次序进行排查:plcjs.技.术_网
