作者:姚利民 www.crtmotion.com WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
摘要:利用科瑞特自动化DMC110A运动控制器对步进电机控制的高效加速、高速运行、高精准的定位功能,实现送料系统的定位需求;利用DMC110A运动控制器的寄存器器指令、运算指令及可视参数输入模式,实现了送料系统灵活更改参数的需求;利用DMC110A运动控制器灵活的IO口指令,实现了送料系统自动化加工的输入检测、输出控制的需求;利用DMC110A控制器开放的显示指令,实现了设备运行时状态信息的显示需求。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
关键词:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DMC110A运动控制器 步进电机 定长送料 科瑞特自动化; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※plcjs.技.术_网
1. 引言WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
实际的工业自动化生产过程中,随处可见大量的涉及定长送料并加工的设备:早期的设备主要以机械定位为主,例如利用控制汽缸的有效行程实现定位,特点是:原理简单、设备成本及维护成本低,但最大的缺点就是精度不高、一致性差,目前以逐步淘汰;当前用的比较多的是以PLC或自制单板系统,控制步进电机实现,基本可以解决定位精度问题,但以PLC实现时,长度参数或动作延时等参数改变及调整时,几乎很难在现场实现,如果在系统中再加入“文本显示”,一方面增加了太多的成本,另一方面,开发难度也加大;以单板系统实现时,参数修改等人机交互固然可以设计进去,但开发费用大、开发周期长,并且系统的稳定性、可靠性也需要经过长时间的考验;并且由于都不是专业的运动控制系统,当需要提升送料效率时,也会遇到诸多难题;因此,选择一个专业的运动控制系统,对于中小规模的设备厂商来讲,将是最合适的选择。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2. DMC110A控制器简介www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
科瑞特自动化DMC110A运动控制器采用高性能“CPU+FPGA”主控,系统资源丰富、功能强大、使用简单:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
24K存储空间:支持1024个参数, WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
IO接口充足:16个输入、8个输出,逻辑关系在程序中确定,功能可完全自定义; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
高速高性能:支持100KHz脉冲频率,标准的梯形加速曲线; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
人机交互便捷:内嵌键盘模块、128×64点阵液晶显示,提供显示指令,用户可灵活控制显示; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
高性能内核模块:系统提供一套完整的指令系统,支持用户进行便捷的二次编程,对于非标数控系统,完全优越于G代码编程; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
编程方便:可在PC机编程下载用户程序,或在键盘上直接编程;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3. 应用DMC110A的系统分析WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
相比较PLC编程或其他非专业的运动控制系统,如何控制步进电机快速高效的实现定长启停,将始终是软件开发的难点,并且经常被开发人员所忽视。往往是系统功能基本实现时,才发现控制步进电机运转只能保证以较低的速度运行,速度提高,步进电机就会出现丢步的现象:而把这种现象的原因都归咎与电机力距不够,或驱动器性能不好。再加上需要在电机运转精度上反复验证、更改算法,结果很自然的延长了项目开发周期,或误了产品订单、或丧失了市场良机。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
相反,作为专业型的DMC系列运动控制器,科瑞特自动化集数年的运动控制经验,专注与运动控制理论与实践,解决以上问题就显得易如反掌:简单的速度指令可以灵活、精确的控制步进电机的起始速度、加速时间、最高速度(算法就勿劳控制器使用者费心);简单的运动指令,可以可靠、精准地控制步进电机旋转的角度(送料长度与电机旋转角度成正比);简单方便的显示指令、及几种参数设置模式,可以便捷的实现人机交互:例如各种参数设置、显示运行状态及产品加工信息。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
首先根据整机系统特性,计算出系统的脉冲系数,即:对应于步进电机设定好的细分、丝杆螺距,控制器发多少脉冲,系统运行单位长度(mm)。脉冲系数可以为小数。规定寄存器S1为脉冲系数。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
规定设备要求的定长数值为寄存器S2;(长度单位,例如毫米,可以为小数);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
规定速度参数为:起始速度(S10),加速时间(S11),最高速度(S12)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
规定动作参数为:汽缸延时(S13)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4. 设定长度控制功能的实现P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
速度指令:SPEEDM/0201 变量值格式速度参数设置WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
说明:1.该指令对其后的运动有效;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.速度曲线为标准梯形加速;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.参数单位为脉冲频率,最低速度>1,最高速度<100000,加速时间越小(参见加速时间设置指令),其速度曲线越陡峭;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
运动指令:DRVIM /0115 相对地址/变量值单轴运动WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
说明:指令执行时,受控目标将沿单轴方向,移动#data(S#1)个脉冲数。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
相关指令实现:“WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
FMOVM F0,S2WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
FMULM F0,S1P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
FMOVM M0,F0WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
SPEEDM S10,S11,S12WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
DRVIM M0WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PAUSE ”WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5. 参数设置的实现plcjs.技.术_网
系统需要设置的参数共有6个:送料长度(S2), 起始速度(S10),加速时间(S11),最高速度(S12),汽缸延时(S13),脉冲系数(S1);P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
脉冲系数由于为设备固有参数,一般不会轻易改变,并且防止意外修改,因此规定在有密码包含的参数设置模式中设置或更改。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
其它参数可能比较频繁的需要改动,因此在可视参数设置模式中设置或更改;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
制作可视参数液晶画面:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
将这两个液晶画面分别下载至控制器参数画面‘0’、‘1’,并分别设置对应的寄存器序号为S2、S10、S11、S12(参数画面0),S13、S20、S20、S20(参数画面1)。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
