你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
德天奥SL2N-48MT-4AD-2DA立式注塑机控制系统方案
日期:2008-3-18 16:26:23 来源:本站整理
    深圳市德天奥科技有限公司基于多年从事立式注塑机控制系统的开发经验,结合国内机器制造公司的特色,推出了高效,可靠,高精度的适合不同用户要求的立式注塑机专用控制方案。
德天奥注塑机控制系统方案的主要功能特色
●     硬件采用德天奥公司生产的可靠、紧凑板式PLC(SL2N-48MT-4AD-2DA) 控制系统,用户操作界面可根据不同的使用情况选用MD204L蓝色文本屏或人机界面(可定制),中英文图形显示,操作直观方便。
●     硬件系统的模块化设计,可以针对一些特殊用户的要求方便的实现功能扩充。
    ● 功能完善的射胶及塑化控制,可选择实现射胶速度,保压,背压以及螺杆速度的自适应闭环控制。其中射胶和保压可以分十段控制,螺杆速度分五段控制。
    ● 射胶过程中,系统由速度控制切换到保压控制时采用TPU控制技术,使该切换过程响应时间仅为几百微秒,有效的避免了压力过冲现象,保证了压力的平滑过渡。
    ● 德天奥独特的液力传动控制技术,用户仅需设定一些基本的运动参数, 系统自动计算出最佳的运动控制曲线,运动快速平稳,定位精度高,大大缩短了加工循环时间。
    ● 德天奥智能PID温控技术,用户无需设定烦琐的温控参数,系统自动优 化整定,温控精度高,且温控区可以任意扩展。
    ● 专业的品质统计管理系统,自动监控生产过程中的各种重要数据,方便用户进行质量管理。
    ● 配合德天奥强大的内嵌式网络功能,可将单机设备方便的连接到生产过程网络,进行生产过程控制。
    ●完善的曲线辅助监控和分析功能,用户可以根据需要对所有的温度控制区进行实时曲线监控,也可以选择对射胶,螺杆转动,开锁模,注射单元等各加工过程进行速度/时间,压力/时间,速度/位置,压力/ 位置的过程监控。
    采用德天奥专用SL2N-48MT-4AD-2DA控制器,配以人机面板,三段温度控制,射速,背压,螺杆转速无段调整适合各种精密塑胶之零件成型。下模固定上型活活动式,对于镶入物品有良好之定位性,并有成品顶出装置。低压关模装置保护模具安全。料管可升降,表料头方便,固定模具更容易。
