你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
应用连续波形编码进行操作的随钻地震磁控震源井下设计与试验分析
日期:2008-12-1 23:44:48 来源:中国自动化网
开发一种新的水压固定式井下磁控震源,应用连续波形编码进行操作,该方法不受磁控震源共鸣和反电动势干扰。液压装置排列将震源主要能量传输到目的层,产生的管波较小。对装备4个加速仪的花岗岩区测试了标准震源,并成功确定了所有加速仪的波至。震源最初是为有线单井成像开发的,由于其重量轻、携带方便,能耗小,可用于随钻测量。
轨道可控震源是液压耦合震源,会产生大量管波,实际中需要能产生最小管波的井下新震源,且便携、稳定,适用于各种井眼。固定在磁力传输器附近的震源效果较好,将震源能量直接与地层耦合,而不是与流体耦合,从而最大限度地减小了管波噪声。Cutler等(1997)对磁力传输器在1000m深和100℃环境中进行了试验,效果非常好,最初的设计是用脉冲信号操作,遇到的主要问题是250Hz的共鸣和谐波,如果传输器突然断开,还会产生反电动势。开发新型震源的第一步要进行Sandia试验,同样也遇到了共鸣和反电动势问题,导致了转换器部分元件的损坏,很显然,需要采取新的方法来解决这些问题。解决方案是更换反应物质,重新设计操作工具,用较长编码的连续波形信号操作,这样就避免了共鸣干扰,以更大的能量进行试验。
理论及方法。Winbow(1991)的分析显示,固定点震源发出的能量大部分能到达目的层,而气枪等震源发出的能量则会产生大量管波。将震源固定在井壁四周后,能更好地与井壁接触且能随时进行调整,因而可随时调整输入能量。Hall等(1995)的试验表明,类似的用高振幅驱动转换器会产生较大的非线性共鸣,从而对仪器造成损坏。
实例。把震源放入花岗岩区的井孔,固定压力为3.4bar(50psi),转换器用5s、20s和80s运行,用5个加速器记录信号。一个加速器直接装到震源处,3个装在侧面,一个装在底部,转换器以1023PRBS(伪随机二进制序列)的低振幅(以保证不产生共鸣)运行,脉冲间距为1ms,用标准编码波形处理接收信号。
处理中产生了特殊的梳状波形,标准信号由一系列连续的编码波形构成。对整个记录信号所有标准信号作互相关分析时发现,每个波形都产生局部相关性,该现象发生在20s处,持续了20s,这使得处理结果获取了最大的增益效果。
结论。新型标准井下震源适合于有线测量和随钻应用,包括但不限于单井成像、井间成像、钻前预测。在磁力转换器周围建立震源,用连续编码波形以低振幅操作,克服了共鸣共振问题。结果显示,新的驱动方法和数据处理方案能清晰确定加速仪附近波至。目前建立的震源由于未优化固定区域,因此震源效率不高,随后又开发了一种新的固定装置来解决这一问题,针对各种材料和各种地形还研究了最好的下套管和未下套管,松软的和坚固的地层固定震源方法。接下来是将震源放入井孔对其性能进行现场测试,对信号反褶积进行了测试,以进一步提高数据质量。对震源进行适当的调整后,能用于单井和井间操作,使单井数据成像质量大大提高,还能用于随钻测量。
上一篇: 使用雷达探测器常见问题
下一篇: 没有了
