柴油机自1892年问世以来,凭借其良好的动力性、经济性和耐久性等优点在各种动力装置、船舶和车辆上得到日益广泛的应用。欧洲和日本在70年代就基本实现了载货汽车和大型客车的柴油机化。从80年代后期开始,轿车上也越来越多的应用柴油机,例如目前德国生产的1.4L-2.0L排量的小轿车中,柴油机轿车占61%,而法国轿车柴油机的比例高达88%。从世界范围来看,汽车柴油化已经成为一种不可逆转的趋势。柴油机与同等功率的汽油机相比,微粒和NOX是排放中两种最主要的污染物。目前,世界各国都在致力于减少柴油机颗粒排放的技术研究,并且已经取得了实质性的进展。由于柴油机排气微粒与NOX的生成机理不同,因此减少微粒的同时又增加了NOX的排放,同时微粒的减少又使得催化剂中毒得以有效的扼制,从而使采用机外催化技术净化NOX成为可能。今后研究的重点应转向使柴油机排放的微粒与NOX同时减少。 plcjs.技.术_网
2 柴油机NOX排放的危害和生成机理 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.1 柴油机NOX排放的危害 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
柴油机排出的NOX中,NO约占90%,NO2只是其中很少的一部分。NO无色无味、毒性不大,但高浓度时能导致神经中枢的瘫痪和痉挛,而且NO排入大气后会逐渐被氧化为NO2。NO2是一种有刺激性气味、毒性很强(毒性大约是NO的5倍)的红棕色气体,可对人的呼吸道及肺造成损害,严重时能引起肺气肿。当浓度高达100×10-6体积浓度以上时,会随时导致生命危险。 plcjs.技.术_网
NOX和HC在太阳光作用下会生成光化学烟雾,NOX还会增加周围臭氧的浓度,而臭氧则会破坏植物的生长。此外,NOX还对各种纤维、橡胶、塑料、电子材料等具有不良影响。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
基于上述原因,柴油机排放物中的NOX对环境的严重污染引起了世界范围的普遍关注,因此各国限制其排放的法规亦越来越严格,表1是美国、日本、欧洲对重型柴油载货车NOX排放的有关规定。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
表1 柴油机NOX排放的限值 单位:g/kW.h WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
试验循环工况 过渡工况 日本十三工况 欧洲十三工况 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
采用年份 美国 日本 欧洲 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1997 6.67 7.75(直喷)6.76(非直喷) 7.96 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1998 5.33 - - WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1999 - 4.48(建议) 4.97(建议) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2004 2.67 - - W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 柴油机NOX排放物的生成机理 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
迄今为止人们已经对NOX的生成机理进行了大量的研究,但尚未达成共识。比较容易接受的是策尔多维奇机理。该机理认为:柴油机排放中的NO并非来自燃油的燃烧,而是来自氮气与氧气的反应,它是在氧气过剩的情况下由于燃烧室的持续高温而形成的,在膨胀和排气时有少量的分解,排到大气后遇氧形成NO2和其它氮氧化物。主要反应式如下: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
柴油机燃烧过程中喷射各区均可以生成NO,其生成浓度与局部温度、局部氮原子和氧原子的浓度、燃烧产物的冷却速度和滞留时间(即高温下所占燃烧循环的时间量)等因素有关。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
从理论上讲,柴油机NOX排放的形成是无法避免的,但通过控制燃烧过程的最高温度和富氧空气在高温中的滞留时间等可以加以限制。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3 柴油机控制NOX排放的主要净化措施 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
排放物中NOX的净化有两种途径:机内净化和机外净化。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1 机内净化措施 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
采取机内净化是治本之举。它是通过改进柴油机结构参数或者增加附加装置来改善燃烧性能,进而达到减少NOX排放的目的。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.1.1 进气系统的优化 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对进气系统进行优化设计,主要目的是在提高充气效率的同时,合理组织进气涡流,以利于混合气的形成,提高燃烧速率,并尽量减少NOX的生成。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)进气涡流的优化 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
提高涡流比可使燃烧加速并且完全,其结果可导致缸内最高燃烧压力与温度的升高,从而使NOX的排放明显增加;若减少进气涡流的强度虽可减少NOX的排放,但又势必会牺牲柴油机的动力性和经济性。因此,可采用可变涡流进气道技术使涡流比在0.2-2.5范围内变化,以兼顾柴油机在整个工况范围内各个方面的性能。但采用可变涡流进气道技术存在着结构复杂和成本较高的问题,因而限制了该技术的推广。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)增压中冷技术 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
柴油机采用进气增压技术后,由于压缩温度升高,在动力性与经济性提高的同时,NOX的排量也必然增加。但增压柴油机在采用中冷技术以后,增压空气在进入气缸以前被冷却,在一定程度上可以抑制NOX的排放。因此,采用增压中冷技术可使柴油机NOX的排放降低。目前,柴油机增压中冷技术在中型柴油机上应用日益广泛,小型柴油机上也逐渐在采用。一些新研制的轿车柴油机上也开始采用。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1.2 喷油系统的优化 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
喷油系统的优化就是使燃油喷射参数最佳化。这些参数包括喷油定时、喷油压力、喷油速度和喷孔结构等。通过参数的优化来抑制预混合燃烧,即减少在滞燃期内形成的可燃混合气量是降低NOX排放的有效途径,分别叙述如下。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)优化喷油定时 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
NOX排放对喷油定时极为敏感。延迟喷油可降低NOX排放,但必须合理调整燃烧系统及喷油系统的其他参数以减少油耗、烟度和微粒排放方面的损失。为减少延迟喷油对经济性的不利影响,可采用较高的压缩比和较高的喷油压力。采用电控技术和根据运行工况调节喷油始点,可降低NOX的排放。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)优化喷油压力 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
提高喷油压力可有效地改善燃料的雾化性能,使混合气的混合质量得以改善,燃烧更加充分,燃烧温度上升,NOX排放增加。因为提高喷油压力能改善燃烧过程,故可以补偿由于延迟喷油造成的油耗上升,但这又使延迟喷油以降低NOX排放的目的落空。为减少NOX排放应该降低喷油压力,而喷油压力降低后又会使微粒排放增加。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3)优化喷油速度 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当喷油提前角一定时,提高喷油速率,缩短喷油持续期,可以使柴油机产生的NOX较少。提高喷油速度与延迟喷油相结合亦可减少NOX的排放。另外,喷油速度还与HC、碳烟的排放及燃油消耗、噪声有关,应综合权衡以谋求各参数的最佳值。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(4)优化喷孔结构 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
喷油器喷孔直径和数目对柴油机排放也有明显的影响。当循环供油量与启喷压力一定时,减少孔径会减少初期喷油量,抑制预混合燃烧和最高燃烧温度,以减少NOX的生成。当喷油压力、喷油速度及喷孔总面积不变的情况下,增加喷孔直径或增加孔数,可降低流阻,改善燃油的雾化和分布,因而能降低NOX的排放。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.1.3 燃烧室的结构和参数优化 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)优化压缩比 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
柴油机压缩比控制着着火延迟期的长短。降低压缩比,有利于着火延迟,能够减少峰值压力,可使燃烧最高温度降低,NOX排放减少,碳烟增加。但压缩比过低,柴油机难于着火。压缩比对NOX的影响较为复杂,选取压缩比时应综合考虑。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)燃烧室型式的优化 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
燃烧室型式与NOX的排放有着密切关系。直喷式柴油机NOX排放明显高于非直喷式柴油机,这是因为非直喷式柴油机前期的燃烧发生在混合气过浓的预燃室或涡流室里,由于缺氧NOX的生成受到了抑制,又因在主燃烧室中的燃烧开始较晚,且是在较低温度下进行的。对于同一类型但结构不完全相同的燃烧室,其NOX的排量也有差异。例如在直喷式柴油机中,涡流最强的球型燃烧室最高,浅盆型燃烧室最低。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3.1.4 燃烧室喷水冷却技术 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
水具有较高的比热,在燃烧过程中吸热可降低燃烧最高温度;水与油混合喷入燃烧室还可以降低燃油密度,从而使燃烧温度进一步降低。该技术在降低NOX排放的同时,还有利于改善燃油经济性和排气烟度,并有降噪的作用。喷水冷却有如下形式:进气管喷水;用超声波将燃油与水乳化后喷入燃烧室;通过附加喷嘴把水直接喷入燃烧室;在喷嘴的两个燃烧层之间填充水,并分层喷入燃烧室。但如何控制喷水的时机、数量和喷嘴的腐蚀等问题还有待于进一步研究。 plcjs.技.术_网
