前言WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
作为工业自动化核心部件的称重仪表,不同于商用衡器,往往面临更复杂的工况。对于拌和站电磁环境比较恶劣的情况下,一些大规模集成电路常常会受到干扰,导致不能正常工作或在错误状态下运行,造成的后果往往是很严重的。因此对抗干扰性能的了解是称量仪表选型的关键。我们在对珠海市长陆工业自动控制系统有限公司生产的UNI800与TR600和其它同类厂家产品进行反复比较过程中,获得了一个好单片机系统(称重仪表)应具备的抗干扰性能方面的分析经验。在此与同行分享,希望以此促进行业技术水平的提高。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
仪表电磁兼容性(EMC)是一项重要指标,它包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符条件合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1. 对其他系统不产生干扰;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 对其他系统的发射不敏感;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3. 对系统本身不产生干扰;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多磁电发射源、如光照、继电器、DC电机和日光灯都可以引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产生辐射或接收到不希望的信号。在高速单片机系统中,时钟电路通常是宽带噪声的最大产生源,这些电路可产生高达300MHz的谐波失真,在系统中应该把他们去掉。另外,在单片机系统中最容易受影响的是复位线,中断线和控制线。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 干扰的耦合方式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1) 传导性EMIWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
一种最明显而往往被忽略的能引起电路中噪声的路径是经过导体。一条穿过噪声环境的导线可检拾噪声并把噪声送到其他电路引起干扰。设计人员必须避免导线检拾噪声和在噪声引起干扰前用去耦办法去除噪声。最普通的例子是噪声通过电源进入电路。若电源本身或连接到电源的其他电路是干扰源,则在电源线进入电路之前必须对其去耦。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 公共阻抗耦合www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
当来自两个不同电路的电流流经一个公共阻抗时就会产生共阻抗耦合。阻抗上的压降由两个电路决定,来自两个电路的地电流流过共地阻抗。电路a的地电位被电流b调制,噪声信号或DC补偿经共地阻抗从电路b耦合到电路a。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3) 辐射耦合WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
经辐射的耦合通称串扰。串扰发生在电流流经导体时产生电磁场,而电磁场在邻近的导体中感应瞬态电流。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4) 辐射发射WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
辐射发射有两种基本类型;差分模式(DM)和共模(CM)。共模辐射或单极天线辐射是由无意的压降引起的,它使电路中所有地连接抬高到系统电地位之上。就电场大小而言,CM辐射是比DM辐射更为严重的问题。为使CM辐射最小,必须用切合实际的设计使共模电流降到零。plcjs.技.术_网
2. 影响EMC的因数WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 电压。电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 频率。高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)接地。在所有EMC问题中,主要问题是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的接地电路绝不能混合。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4) PCB设计。适当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5) 电源去耦。当器件开关时,在电源线上会产生瞬态电流,必须衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt产生大范围的高频电流,激励部件和线缆辐射。流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
