现代燃油燃烧机多为自动控制式的燃烧机,一般采用工业程序控制器、火焰检测器以及温度传感器等组成自动控制系统。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
本系统可以对燃烧机燃烧火焰状况进行适时调节,既可单调风门、也可以单独调整油门、还可以风油门联动,进行风、油比例调整。具有手动/自动控制功能,并能与计算机进行实时通信。适用于各种工业锅炉。适用燃料为:柴油、重油、渣油、及各种气体燃料,并可单烧油、单烧气、油气混烧。
一、燃油燃烧器工艺流程图
系统启动
↓WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
关闭风门、油门 plcjs.技.术_网
↓WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
风机启动 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
↓WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
打开风门 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
↓P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
吹扫炉膛 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
关闭风门 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
↓WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
开启油泵www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
↓WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
点火 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
↓ (点火不成功)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
火焰检测→报警→故障显示→打开风门→ 后吹扫→ 停机P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
↓ (点火成功)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
开启油门调节阀至设定值WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
↓www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
开启电磁阀plcjs.技.术_网
5秒后WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
开启风门WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
正常燃烧WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
↓WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
按设定温度值自动控制燃烧过程WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
系统停止
↓P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
关闭电磁阀WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
关闭油泵 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
打开风门 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
后吹扫 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
↓WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
停机WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
↓WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
燃油燃烧器的控制要求:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、本控制器启动与停止均为一键式,有手动和自动两种控制方式,并能自由转换。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、屏显内容包括:当前温度、风油门开度、目标值显示、故障自诊等。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、在手动控制状态下能单独控制风机、油泵、油门大、油门小、风门大、风门小、电点火、电磁阀等设备。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4、温度控制能保证在目标值±3℃范围内,并具有超温报警保护措施(报警温度可由用户自由设定)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5、本控制器备有计算机通讯接口,能与沥青搅拌机联机操作。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6、本控制器包含有温度、火焰等传感器及其检测系统。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
二、控制器选型说明:
根据以上要求,从成本上和性能上以及用户持续工艺改进及必要的产权保护上,进行综合考虑,选用科威公司的混合型PLC (EASY-M0808R-A0404NB)作为燃油燃烧控制器 。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
该混合型PLC将开关量的处理和模拟量的处理组合在同一个PLC里,很好的实现了逻辑控制和过程控制,对于既有开关量又有模拟量的控制场合,有不可替代的优势。所以在燃油燃烧器的控制过程中 EASY-M0808R-A0404NB可以很好的满足其工艺要求。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
混合型通用可编程控制器具有 PLC 所有功能,用户工艺可用梯形图语言编程,编程软件兼容三菱 FX2N 编程软件。其功能特点如下:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、4路模拟信号输入,信号类型0-60毫伏,采用12位数值计数。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、4路模拟信号输出,信号类型0-20毫安,采用12位数值计数。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、8点开关量输入plcjs.技.术_网
4、8点开关量输出WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5、具有梯形图编程接口,可连接计算机或人机界面。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6、支持CANBUS和RS485网络,可作CAN网络或RS485的主站或从站。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
7、与远程模块Easy-FT配接,实现远程数据访问WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三、硬件接线图
输入输出口定义:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、E分度热电偶接:AX0+,AX0-P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、风门调节阀接:AY0+,AY0-(4~20mA)——D20WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、油门调节阀接:AY1+,AY1-(4~20mA)——D21WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4、风机控制接:Y0WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5、油泵控制接:Y1WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
6、电磁阀控制接:Y2WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
7、点火控制接:Y3WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8、报警输出接:Y4WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
9、火焰检测输入:X1(M61)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ON——亮,OFF——熄WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
面板变量:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
M50:启动WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
M51:停止P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
M52:手动/自动WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
M53:风机控制P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
M54:油泵控制P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
M55:风门+WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
M56:风门-——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
M57:油门+W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
M58:油门-FR01 FR02WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M59:电磁阀控制WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
M60:电点火WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
四、软件实现说明WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.自动部分:
结合工艺要求,主程序采用步进阶梯指令编程,作用是实现工艺流程,自动按要求完成燃烧全过程。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.手动部分:
作用主要是用来进行设备调试及应急运行的。用通用梯形图指令编写。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.相关子程序部分:
P124:温度变换子程序WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
P125:输出转换子程序 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P126:AD值采样滤波子程序。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
P123:温度控制自动调节子程序WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4.人机界面程序及功能
手自动的调节WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
参数的设置P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
温度压力的显示WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
燃烧器工艺流程显示WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
五、总结
1、通用性强,开发成本低廉。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、工艺保密性好,可以自己加密,自己编写程序,知识产权得到维护。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、网络互连,也可以通过网络进行交流。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4、本程序梯形图可回电索取。plcjs.技.术_网
