你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
PLC在广电中波天线开关自动切换系统中的应用
日期:2007-5-16 20:49:00 来源:本站整理
1 引言
可编程序控制器,简称PLC,是在计算机技术、控制技术、通信技术日新月异发展基础上诞生的新产品,以其结构小巧、运行速度快、灵活性强、可靠性高、抗干扰能力强、开发周期短等优点在工业控制领域内应用十分广泛。PLC与上位机通信组成的自动控制系统已成为工控界的一种通用模式。
本文将介绍PLC在我国广电行业中的应用。广播发射台在播音过程中,发射机需要倒换播音天线,靠摇柄或简单的电动装置实现开关的切换,不仅效率低、消耗人力,而且容易产生错误操作。基于PLC控制的天线自动切换系统,可根据切换指令自动倒换天线,提高了效率,减少了人为失误,实现了“有人留守,无人值班” 的切换自动化,开创了我国广播发射台全自动切换开关的历史。
2 天线开关自动切换系统功能及优越性
本自动控制系统可根据运行图自动进行开关切换;也可根据需要,随时按任务要求变更天线交换方案,即临时播音;同时可监测发射机的高压状态、开关状态和天线的使用情况。本系统具有良好的联锁保护功能,确保发射机有高压通过开关时不能交换。自动控制系统还具有备用的手动交换功能,在自动系统均故障的情况下,可以利用手动操作系统进行切换。手动操作也可供检修和维护自动控制系统时使用。如有必要,可进行双机(PLC)热备份,假如正在运行的系统故障,可自动切换到备用系统。
计算机自动控制的人机交互界面,具有运行图添加、修改、下载功能;添加临时播音功能;查看和打印操作日志功能;时间校正功能;用户管理等功能界面。
本自动控制系统具有实时性、交互性,操作方法简单,便于管理。真正实现了天线开关的自动切换;无需值班员操作,避免了人为操作导致的失误。系统采用PLC 控制,即使脱离上位机监控界面,仍可按照PLC预先存储的程序执行控制任务,因此,系统具有高可靠性、安全性;双电源供电系统,使运行更加安全可靠。
3 自动控制系统的实现
(1)自动控制系统下位机采用OMRON公司CXP系列的PLC进行控制和采样;上位机采用VB编写人机交互界面,并利用RS-422实现上下位机之间的串行通讯,实现人机对话、操作及显示。其中,手动操作系统采用波段选择开关,在控制柜面板上对相应的交换开关进行手动选择,通过继电器控制交换开关动作。
(2)交换开关电机供电执行系统采用可靠的交流接触器由上述自动或手动控制系统进行控制,提供交换开关电机的电源。
4 系统示意图(图1所示)
4.1 硬件电路控制原理图(控制三个1*3开关)
4.2 PLC输入模块、输出模块点数的分配
5 自动控制电路的原理
本原理图控制三个户外1*3开关,每个开关可向左向、主向和右向三个方向的天线网络切换。我们结合电路原理图,以控制开关K1为例,参看图2(a),当控制柜上的波段开关SWITCH打到自动档时,给PLC一个DC+24V的自动操作的证实信号,同时AUTO继电器线包得电。AUTO的常开结点5,9闭合。K1I、K1II、K1III分别代表1*3开关K1到达左向、主向和右向的三个方向的微动开关。它们的常闭触点c,a到位时断开。
假如,目前三个开关同时处于左向位置,要求它们转到主向位置,PLC给出向主向转动的信号,参看图3,PLC输出模块的1点输出低电平,自动转向主向的线包AM得电,图2(a)中AM1的常开触点5,9闭合,K1在没到达主向时,主向的微动开关K1II的常闭触点c,a一直处于闭合状态,那么,图2(a)中,控制K1开关电机得电的KM1继电器线包得电,图2(b)中KM1的常开触点6,10和7,11闭合。同时,PLC的输出模块的4点输出低电平,电机电源信号继电器线包KPC得电,其触点5,9闭合,AC220V空开CB1闭合,触点1,2和3,4闭合。此时交流接触器KMO线包得电,其常开触点 T1,L1和T2,L2闭合,KMO的常开触点T3,L3起自保作用。延时断开时间继电器D1开始计时(根据要求设定为3分钟)。开关1的电机M1得电(电机电源为交流220V,单向转动),开始转动,在规定的3分钟内,转到主向位置后,从K1主向的微动开关取到位信号送给到位继电器线包K1M,K1M 的常闭触点6,10闭合,送给PLC的输入模块1点一个K1主向到位的状态信号。同时,开关1上的微动开关的常闭触点c,a断开,继电器KM1线包失电,触点6,10和7,11断开,电机失电,停止转动。同理,可向主向、右向转。开关K2,和开关K3的转动原理类似K1。
