你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
维盛新仪隔离端子的抗干扰和应用选择
日期:2007-4-25 18:24:28 来源:本站整理
  摘要:本文介绍了隔离器件在工业现场的抗干扰作用以及它与PLC﹑仪器仪表接口的选择要点。
  生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、PLC及相应执行机构,互相传递的既有微弱的毫伏小信号,又有数十伏大信号,甚至还有高达数千伏电压、数百安培电流信号。从频率上讲,有直流低频也有高频脉冲。同时随着通讯工具使用越来普遍,对讲机、移动电话、传呼机在调试现场随处可见,它们的使用频段大体在20MHz~1000MHz,带来的电磁场强度从3V/M到10V/M,严重的能到30V/M。面对越来越恶劣的环境,以解决干扰接入的隔离端子必须达到二个基本要求。第一是解决各种设备、仪表 “地”之间的差,即信号参考点的电位差。第二个是电磁兼容。
  一.电气隔离和电磁兼容―――隔离端子抗干扰的基本要求。
  1.电气隔离的二个原则
  不同设备仪表的、带有不同共模的信号输入到DCS、PLC等控制系统,如果不加处理而直接联入,可能出现因信号具有“共模不同”的干扰。所谓“共模不同”主要指信号间的参考点电位差。隔离端子的输入/输出电气隔离特性使它抑制共模信号的能力很强,它可以将带有共模的信号经过隔离输出成为不含共模的信号。所以只要在每路外部信号和控制系统的采集板之间插入隔离端子就能解决这个问题。
  还有一种情况,要求一个信号既能向显示仪表输送信号,又能传送给变频器之类的设备。这时除了输入和输出隔离之外,要求二个输出之间相互隔离以消除设备互扰。此时可以使用隔离式信号分配器,如图一的WS15242。
图一
  图一 隔离式信号分配器应用
  综上所述,解决参考点电位差类型的干扰要遵循两个原则。第一:外部设备信号与中央处理系统(例如PLC、DCS)之间要进行电气隔离。第二:外部信号(对系统的接口而言,无论是接收来的信号还是向外发出的信号)之间要相互电气隔离。系统安装遵循了这两个原则就能完全克服由于参考点电位差引入的干扰。
  大多数隔离端子都要外加工作电源,一般为DC 24V或AC 220V。这个电源在为输入、输出部份供电时必须确保在电气上与输入/输出两个部分隔离。这种输入/输出/外加工作电源之间相互隔离的产品称为全隔离隔离端子。从理论上讲,这种供电方式不管隔离端子数量多少,均可用一台电源供电。这样的连接符合上述的二个原则。
  2. 电磁兼容
  根据国际电工委员会(IEC)定义,电磁兼容(EMC:Electromagnetic Compatibility)是电子设备的一种功能。电子设备在电磁环境中能完成其功能,而不产生不能容忍的干扰。
  按EMC标准,要求隔离端子达到:在电磁干扰环境中能正常工作,无性能降低或故障,保证精度、稳定性等参数变化在规定范围内。同时隔离端子做为电磁骚扰源而产生的电磁强度也要控制在规定范围内,减弱它对环境的电磁污染。
  国际电工委员会(IEC)在1997年和1999年发布了关于工业环境中的抗扰度试验、工业环境中的发射标准作为电磁兼容通用标准。我们国家也发布了与它等同的文件:GB/T17799.2-2003和GB17799.4-2001。欧盟CE也有同样标准,规范进入欧盟市场的产品。这些文件也是隔离端子应该达到的标准。
  形成电磁干扰后果必须具备三个基本要素,即电磁骚扰源、耦合通道、敏感设备。电磁兼容EMC设计的任务就是减弱骚扰源能量、切断耦合通道、提高设备对电磁干扰的抵抗能力。隔离端子的EMC也要从设计做起。由于它属于处理信号的仪表,功率小,对外发射能量也低。在设计上只要稍加注意减弱产品对环境的电磁污染,“工业环境中的发射标准”比较容易达到。它的设计重点在提高对电磁骚扰的抵抗能力。图二给出二种隔离端子在射频调幅电磁场试验中输出信号的变化情况,用以说明电磁兼容的重要性。
(A)
  (A)
(B)
  (B)
   图二 隔离端子在电磁干扰下的输出信号(纵坐标为电压单位V)
