你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
端子模块的发展趋势
日期:2007-3-20 22:12:03 来源:Control Engineering China
  在同一行业的各个公司中,一般都热衷于思想上独特和新颖。这些听起来像作文竞赛的规则,但是这种思想同样适用于控制系统的连接。正确的设备连接方式能保证在运行良好、让维护的系统决不会乱糟糟一团。Bay Area Instrument & Electric的项目经理Erich Langhors认为,DIN导轨安装的
端子模块在一个恰当的时机出现,几乎成为控制柜"事实上"的标准。DIN导轨模块节省空间,非常易于扩展。而且价格实惠,能快速安装,并能提供更多的功能。一旦DIN导轨的模块能广泛应用,使用这些模块、端子带(terminal strip)和离散的元件将成为往事,对大多数控制柜制造商而言是这样,当然也包括我们自己在内。
  在端子模块技术的一个调查中,控制工程发出了1万份调查问卷,其中531份是有效问卷,答复率达到5%。控制工程的读者评价了可用性、安装难易性、成本因素,作为采购因素。
  各种不同的特殊模块的特性和可用性,能让用户充分发挥其独特的和新颖的想法,对系统进行连接。36%和31%的受访者分别回答了这个问题,他们认为这个问题非常重要。如果使用正确的端子模块数量和型号,且价格适中,可保证接线方式的整洁。
  调查中还涉及到了一些特殊的模块,它们的功能强大,包括其它端子需求的电子电气功能,在设计上也越来越趋于完善。功能上的集成不但节约工厂的各种设备,越来越小的尺寸和越来越少的元件意味着更小的外壳尺寸,而且消除对离散接线元件的需求,节约劳动力和材料。如有必要,也可将其它所需要的电气元件置于模块中,并放在集中的位置,这样在系统错误诊断中具有一定的优势。
  Phoenix Contact的产品经理Larry Freeland认为,在一个平均的控制系统中,特殊端子在端子模块中不是占有多数。如熔断模块,他们与常用的标准模块的比率大约为1/7。
  对于其它的增加特殊功能的特殊模块,在应用上也较为特殊。根据其功能的不同,这些模块比标准模块更为昂贵。
  特殊模块能取代许多大型元件,能让控制柜的空间大大缩小。这些设备在功能上能替代许多传统的控制元件,如电源、信号处理模块、控制继电器等。这些商用的端子模块型的设备能减少每个盘柜中的大量的接线,接线标号以及端子。
  相比于控制工程的另一个调查研究,最喜好的端子接线方式排名与所有的技术相关。虽然无螺丝(弹簧类型)和绝缘位移连接(insulation displacement contact,IDC)技术已经出现了25年,便捷的螺丝型模块仍然是最为常用的技术。这项调查中,95%的被访者表示,使用螺丝型端子,而47%的采用无螺丝型端子,而绝缘位移型仅仅为22%。
  与77%的螺丝型端子相比较,15%的人采用无螺丝技术产品,4%的采用IDC型。控制工程进行的两项调查中,实际使用的总百分比的和超过了100%,这是因为多项选择的原因。需要重点指出的是,即使选择的技术是同样的,无螺丝型和IDC 模块已经慢慢地在占领市场。
  Wago的产品经理Jim Bachle认为,新模块技术的接受程度较慢,因为盘柜技术不像其他控制子系统那样受到行业的注意。
  在整个系统中,端子模块是只占有很小的比率,在设计过程中并非都能得到充分的研究。维护成本和生产停车时间也应计算在端子模块的生命周期的成本中。因而,在整个控制系统中,不应该再忽略先进技术
