一、 引言:陶瓷业印花机的主要作用是将半成品瓷砖砖坯经过施釉后,在砖坯上印上各式各样的图案,以利于砖坯的进一步处理。印花工序的高效和稳定直接影响着生产进度和效益。目前,国内的印花机大多是由单片机控制,配合变频器调速完成全部工作。本改造方案中的印花机使用多年后故障明显增多,由于单片机抗干饶能力弱,对技术员的要求高,故决定对其进行改造。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
二、 解决方案WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
可编和序控制器(PLC)近年来发展极为迅速,应用面极广,它具有功能齐全、便用方便、便于维修、可靠性高、抗干饶能力强等特点,在各行各业得到广泛应用。本文正是基于以上背景,在原有设备基础上,去掉单片机控制板,新增omron CPM2A可编程序控制器和omron nt5z人机界面各一台,利用PLC控制,完成印花机刮刀动作、网板的升降、砖坯的进、出和几个气阀的控制任务。人机界面的作用是对设备的运行进行监控、显示和修改参数,发送控制命令以及对报警的显示处理等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本方案采用omron cpm2a PLC,输出形式为晶体管型,配合外部人机界面和变频器,搭建控制糸统,具有可靠性高、使用和操作方便、外围设备少、抗干饶能力强等特点。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、 控制要求及性能WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、手动操作:能在手动状态令步进电机进砖、网板升降、印花刮刀进退等动作,以利于检查机械传动机构是否正常工作;当需要手动擦拭网板时,只要在人机界面上按下相关按钮就可实现。plcjs.技.术_网
2、自动状态:设备在正常状态,处于初始位置,当检测到砖到位信号后,启动步进电机进砖,把砖坯输送到印花工位;同时令刮刀电机动作,把釉料均匀分布在网板上。进砖完毕及刮刀动作到印花工位,网板下降、刮刀电机匀速后退,完成印花的一个循环。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、变频器:在印花过程中,通过调整变频器速度以获得最佳印花效果。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、步进电机驱动器及步进电机:为了减少砖坯运行过程中的误差,使用了PLC的脉冲加减速功能,使砖坯实现平稳定位,准确停留在印花工位。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、人机界面:应能在人机界面上显示各相关参数,可以修改砖坯设定尺寸、步进电机加减速曲线、刮刀电机加减速曲线以及启动和停止印花机。当刮刀电机过载、变频器报警、印花机运行中异常,均能在人机界面上显示出来,方便维修人员快速查找故障。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四、 糸统组成P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(一)糸统组成图如下:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(二)糸统设计——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、流程图WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、I/O点分配www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
输入点:plcjs.技.术_网
000:高速计数输入WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
001:空WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
002:空WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
003:网板下位接近开关WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
004:刮刀后位接近开关WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
005:砖坯到位检测光电开关WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
006:变频器报警输入WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
007:外部电源正常信号输入WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
输出点:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1000:高速脉冲输出WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1001:空WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1002:步进电机FWD方向WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1003:刮刀前进WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1004:刮刀后退——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1005:刮刀减速P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1006:刮刀气阀WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1007:网板升降气阀WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1100:擦拭网板长升降气阀WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、应用程序WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1)高速计数器:本糸统中,编码器采用增量型,每转发出100个脉冲。在PLC的糸统设置中,设置高速计数器工作模式为:递增,软件复位。采用计数-查看中断方式实现位置判断。在对高速计数器的初使化过程中,应手动令刮刀电机运行一个行程,取得刮刀运行一周需要的总脉冲数,并把总脉冲数存在HR5、HR6通道中,为以后的刮刀运行加、减速位置叛断提供依据(如下图)。图中HR200为手动运行使能触点,仅在花机第一次运行中动作。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2)高速脉冲输出:设置脉冲0的当前坐标糸统为相对坐标糸统。有本方案中,使用带有梯形加、减速曲线的脉冲输出方式,使砖坯准确到达指定印花工位。在初使化程序中,设置好输出脉冲总数、脉部的启动频率和加减速变化率。(如下图)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3)人机界面:设置NT5Z通讯方式为:RS232C,通讯格式为:9600,E,7,2。设置人机界面的站号为0。以上设置必须与PLC的设置相对应。人机界面设计有三个画面,一个是自动运行画面,第二是参数修改画面,第三个是报警显示画面。plcjs.技.术_网
