你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
瑞士思博Saia PCD控制系统在卷烟厂中的应用
日期:2006-8-21 0:24:02 来源:本站整理
  1. 项目概况
    南京卷烟厂地处举世闻名的文化古都南京,是一个具有五十二年历史的现代化烟草加工厂,该厂近几年经过大规模技术改造和产品结构调整,拥有了一流的技术水平和装备。
    本项目是为该厂新建烟草生产加工车间提供恒温和恒湿控制,同时也对工厂办公楼及其他辅助楼宇提供中央空调自动控制;本项目在作系统设计时,设计了两套方案,一个用SAIA PCD系统,另一个用SIEMENS L&S 系统,最终由于SAIA PCD具有灵活的系统结构和良好的性能价格比,用户选择了PCD DDC控制器,而系统中的传感器,阀门及执行器仍采用L&S 产品。该环境控制系统于2001年10月投入运行。
  2. 系统实现
    由PCD 构成的控制系统实现对车间空调机组和楼宇中央空调系统的控制,其控制的技术参数为:
  生产车间:
  12台空调机组,满足烟草生产全过程恒温,恒湿的生产工艺要求,其控制和监控的技术参量如下:
  生产车间温度,湿度
  空调机组运行状态,冻水及热水压力
  过滤网压差
  冷冻水阀门调节
  热水阀调节
  加湿阀调节
  PID调节
  空调机组起停控制
  时间表控制
  办公楼:
  办公楼及辅楼采用中央空调系统,由1台热交换器,2台循环泵,四台冷却泵和冷冻泵,6台冷却塔和3台冷冻主机组成,其中需要控制和监控的技术参数如下:
  送水回水压差
  流量
  蒸汽温度
  压力,压差
  运行状态
  故障报警
  起停控制
  冷冻主机
  三台制冷主机提供全厂空调系统冷冻用水,冷冻主机由三洋公司制造,该设备具有与外部
  系统连接的RS485 网络通信接口,本系统利用了该接口,通过PCD2 的RS485 端口与三台制冷主机连接,获取制冷主机内部运行状态信息。
  3. 主要特点
  ·PC与S-BUS GATEWAY连接,再通过ETHERNET连接到工厂管理系统
  ·PCD采用HVAC功能块编程,实现环境控制的复杂功能
  ·温度,湿度的控制精度优于设计要求
  ·PCD控制器性能优良,质量可靠
  ·PCD控制器优越的开放性,易与外部设备作通信连接
  4. 系统结构与技术参数
  监控对象:12台空调机组,3台冷冻主机,四台冷却泵和冷冻泵,6台冷却塔,2台循环泵和一台热交换器
  控制设备:15套PCD2.M120
  网络: S-BUS连接,采用GATEWAY结构
  5. 系统集成公司
  香港华业科技公司,SAIA PCD 系统集成商,主要从事楼宇自控,工业控制和智能小区的设
  计,开发和工程工作。
