你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
科威混合型PLC在隧道窑的控制系统上的应用
日期:2006-7-13 0:13:20 来源:本站整理
  以下是我公司的PLC以及AD模块应用于湖北黄冈“华窑集团--中亚窑炉”隧道窑的控制系统
  一、用户资料
  1、温度控制区8组。
  2、温度显示区10组。
  3、热电偶:18支。
  其中: K分度11支
  S分度7支
  4、风机选型
  排烟风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。
  助燃风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。
  急冷风机: 11kw 一开一备 (变频)
  抽热风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。
  快冷风机: 7.5kw 一开一备 普通,直接启动。
  轴流风机: 0.18kw 8台 直接启动
  5、 安全连锁。
   开关量互锁:必须的硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。
  6、用人机界面和计算机。
  现场设人机界面,所有操作均可在人机界面完成;
  面板按钮与人机界面按钮互为备份。(集中分散型控制)
  7、有关控制信息能传到计算机,计算机只作信息管理用,不参与控制。
  计算机画面应含有:现场模拟图、温度实时曲线图、控制设定曲线图、历史趋势曲线图、并完成报表打印功能。
  二、解决方案
  1、温度采集部分
  10支热电偶,K、S两种分度号。选用每路可设K、S、B分度号的温度检测模块。
  每块CAN-AD1216A可采集16路温度信号。
  CAN-AD1216 1块。
  2、温度控制部分
  18点温度中,其中8点(设计时需指定)用来作温度控制用。此处温度控制是控制执行器阀位大小,改变燃料注入多少,从而使温度稳定。其它因素由人工调整(如助燃风、燃气压力等)。
  每个控温度点占用一路模拟量输出点。
  执行器采取开度定位方式。
  因此温度控制占用:
  8路模拟量(输入、输出)。
  3、相关风机部分
  ①、排烟风机控制。
  排烟风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用:
   6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。
   6点开关输出:(主接触器、星接触器、三角接触器)*2。
  ②助燃风机控制。
  助燃风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用:
  ③、急冷风机调节。
  急冷风机快慢由变频器调整,但由PLC经过PID调节可以在人机界面上实行手自动控制。因此急冷风机占用:
  5点开关输入:急冷A启动、急冷B启动、急冷停止、急冷A故障、急冷B故障
  2点开关输出:(运行控制)*2。
  1点模拟输出:频率调整(手自动调节)。4—20mA
  ④、抽热风机控制。
  抽热风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此抽热风机控制占用:
  ⑤、快冷风机控制。
   快冷风机一开一备,直接输出控制,因此占用:
   6点开关量输入:(启动、停止、故障)*2。
   2点开关量输出:(运行控制)*2。
   ⑥、轴流风机控制。
   轴流风机:0.18kw 8台,直接输出控制,因此占用:
   3点开关量输入:启动、停止、故障。
   2点开关量输出:运行控制。
   ⑦、安全连锁。
  4、构架框图
  据以上统计,有
  控制部分:
  模拟量部分:
   温度采集:CAN-AD1216 K、S、B分度 1块
   温度控制:8点使用Easy-M0808R-A0404NB 2台
   风机控制部分采用Easy-M1608R 2台
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
