1、 实验设备:DELL台式机 安装两张以太网卡。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
CS1D-CPU65H ,CS1D-ETN21D两块WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、 计算机安装CXP4.0,Finsgateway2003+FgwEtnUpdate200301。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、 系统结构图:plcjs.技.术_网
4、 设定步骤:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在CXP中的IO表中设定ETN单元的模块设置www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1) 设定Primary Unit NO:A(0)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
设定Secondary Unit NO:A+1(1)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2) 设定 Primary Node NO :B(1)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
设定Secondary Node NO:B(1)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3) 上电设定IP地址,默认IP地址 Primary Unit 192。168。250。NodeWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Secondary Unit 192。168。251。NodeWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可以用CXP自己设定IP地址,子网掩码,转换方式,但IP地址最后1位相同,下载到PLCWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4) 创建IO表,在PLC的设定中设定双工通信单元允许,下载。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5) 断电后,设定Primary Unit NO:A(0)设定Secondary Unit NO:A(0),两个通信单元Unit NO相同。但占用A和A+1的CPU BUS地址W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6) 上电,使用CX-Server创建路由表。Primary 为 C(1),Secondary C+1。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
7) 上位计算机启动Finsgateway,在ETN的属性中允许Duplex,分别为Primary和Secondary选择网卡,网路表为C和C+1,通信单元号为D和D+1。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8) 连接成功后ETN21D的SD,RD等灯全亮,只有Secondary的 DLP闪烁。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
9) 在Intouch 组态软件中选择OMRON Finsgateway的驱动程序,将ETN21DPrimary的网络号和节点号在Intouch的FINS驱动中设定,就可以通过以太网和CS1D进行通信.断开Primary或Secondary中的任意网络不影响通信进行.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
