关于双机热备的产品WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
简单总结一下,双机热备产品的种类。
1.西门子:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
S7-400H和S7-400FH。硬件热备,同步扫描。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
S7-400和S7-300。上位机软件热备。西门子自己叫软件冗余。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
尤其是CPU-315 2DP和CPU-315F 2DP用的最多。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
注意:2个S7-300要实现软件冗余,上位机必须用WinCC+WinCC冗余软件包。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.施耐德:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Modicon Quantum。最经典的双机热备产品,市场占有率最高的热备产品。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
型号最齐全的热备产品。硬件热备,同步扫描。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
TE Premium 。需加载温备软件,可实现软件级别热备。上位机用那一家的都行。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(当然,虽然WinCC支持Modbus,但是用西门子去支持施耐德软件热备,想都别想!)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.GE Fanuc:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
S90-70。硬件热备,同步扫描。功能强大,甚至可实现三种热备或三机表决系统。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
S90-30。软件热备。需加载热备软件 Max ON。自家的Cimplicity 对S90-30的软件热备WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
支持最好,当然,iFix和Intouch支持也很好。只是不知国产组态软件支持怎么样。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
注:在软件级别的热备系统中,用S90-30的效果和性能应是最好的。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.三菱:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Q4AR。可以实现硬件级别的热备。但是,产品型号单一,成本也不低,加之用户认可度www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
不高,正在逐步推出这片市场。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Q。从过去的大Q (QnA)到现在的小Q都可以实现软件及热备。不用额外的热备软件。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
需自己编程(不难)实现。通过判断标志位来实现切换。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注:这是成本最低的热备方案,也是性能最差的方案。我甚至想把它叫双机冷备。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5.Omron:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
CS1D。新秀。硬件热备。同步扫描。速度应该是除了Quantum之外最快的了。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CVM1D。老型号的双击热备。硬件级切换,同步扫描。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
需另外注意的是:双机热备一般是要求用在较重要的场合,这些场合停机的成本很高。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
所以才会要求双击热备。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
欧美的产品在这一领域应用很多。日本的产品用的很少。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
硬件级热备都是同步扫描,切换时都是从断点出开始扫描。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
以前见某网友的帖子说西门子全部都不是同步扫描的,也就是说西门子没有硬热备,WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
只有软热备。这多是因为他见别人用S7-400做的软热备比较多的原因吧。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
另外有一个重量级的厂家没提到。这是因为本人对Rockwell_AB的产品不熟悉。plcjs.技.术_网
有了解的朋友可以跟帖。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以下是对《关于双机热备的产品》的回复:
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
不错 我正想学习这方面的知识www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
补充一些:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.硬件级的热备,切换时间一般在毫秒级。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(没有象有些厂家吹嘘的那样在微妙级)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.软件级的热备,切换时间一般在1-3秒。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
GE S90-30一般不到1秒。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
注意:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
以上所说的时间为典型值,具体时间跟I/O点数的规模、程序的长短、WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
I/O扫描周期的长短等有关。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
qiaopeng1231,交个朋友,我工作12年,熟悉MODICON QUANTUM、SIEMENS、GE、OMRON、ifix、INTOUCH,和你一样不熟悉AB,只用AB投标,但没有做过工程。手上有一些文字或电子版资料,SIEMENS 200多个授权(在一张软盘上),AB的一些权,INTOUCH的LISENCE等等,有空回MAIL。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
写的很好,俺一直希望有高手对此作出指点。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我来补充几句WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
AB的双机热备产品有SLC500,CONTROLOGIX两种系列都是硬件冗余,功能强、速度快 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
高手!以后请多指教! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
AB所谓的双机热备也只能做到机架与电源冗余,无法做到CPU双机热备,这个问题我曾经咨询过AB的工程师,不知楼上的双机热备如何理解? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
A-B的冗余有SLC 500 CLX PLC/5 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
所谓的机架冗余就实现了CPU冗余,入使用冗余的通讯模块 则实现了I/O网络冗余,电源冗余需另外配置,作为系统的补充,提高可靠性。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
给为 大xia 有需要交流的可以找我。hank_zhou@263.net WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
