如今工业控制产品已发展到一个追求个性化、差异化的阶段。传统的PLC产品已经无法满足更加细分化的市场需求,为了满足这种需求,出现了嵌入式PLC产品。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一、嵌入式PLC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
嵌入式PLC是将PLC系统软件构建于控制器内,根据用户控制需要定制硬件,以PLC的应用方式解决对象控制问题的PLC。它由两部分组成:嵌入式PLC系统软件和芯片组WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、嵌入式PLC系统软件P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
嵌入式PLC系统软件将PLC语言(梯形图语言)、CAN总线嵌入到单片机中,使单片机的产品开发从使用汇编语言变为使用PLC梯形图语言,并具有CAN总线的互连特性。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
该系统软件具有以下特点:1.以梯形图语言为内核,添加了中断管理系统,能实现PLC无法实现的硬实时操作;2.强化运算能力,增加了CANBUS函数库、浮点数库、专家自整定PID、嵌入式WEB等,丰富了PLC的功能;3.提供开放式扩展结构,支持第三方开发扩展单元的接线;4.增加了网络互连功能,在远程端加载专用浏览器后,即可实现远程监控。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
系统软件包括三个部分。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
①嵌入式PLC内核: 它完成实时任务调度、梯形图语言解释、执行、通讯等基本功能,并提供二次开发驱动接口;plcjs.技.术_网
②二次开发驱动程序 通过系统软件提供的外挂任务,使用内核开发各种面向具体对象个性化、差异化的驱动程序;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③终端应用程序 指面向工艺流程控制的梯形图语言程序 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、嵌入式PLC芯片组W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
EASY CORE 1.00 是一个加载了嵌入式PLC系统软件的核心芯片组,作为一款加载了系统软件的硬件平台,可以用来设计通用和专用PLC。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1)芯片组基本性能:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
①供电:+5V 200mA,RAM掉电保护5年。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
②CPU: C8051F040。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③嵌入扩展能力WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·32 I/O:可复用成SPI、I2C接口及外中断、外计数、AD等。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
·4 AD: 12位精度,100 KPS。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·2 DA: 12位精度,100 KPS。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④ 通信接口W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
·CANBUS:系统软件管理,使用工具软件CANSet构建CANBUS总线网络。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
·UART0:系统软件管理,用于梯形图编程、监控,支持人机界面及用户驱动程序下载。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·UART1:系统软件管理,用于下载CANBUS网络参数、构建RS485网络及支持第三方设备互连。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2)芯片组原理框图:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二、应用开发WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
基于加载了系统软件的核心芯片组,我们可以根据工艺需要来开发自己的嵌入式PLC产品。下面就介绍基于嵌入式PLC芯片组开发的16路输入的模拟量PLC产品(可输入标准信号或热电偶信号)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、硬件设计WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
硬件整体结构图如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AI0是芯片组内的一个AD转换通道,P1.0—P1.4作为模拟开关的通道控制线来进行16个模拟信号通道间的切换。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)信号采集电路W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
用AD公司的高精密放大器OP07构成模拟信号放大电路,OP07具有低输入偏移电压(10uV)、低漂移电压(0.2uV/℃)和宽范围的供电电压(±3V-±18V), 可以很好地满足该产品的要求。在这里OP07由±5V供电,R18、R79作为调零电阻,输出电压由下式给出:Vout=Vin(1+R98/R56)。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)信号选择电路WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
选择16通道的模拟开关CD4067构成信号选择电路,A、B、C、D、INH接到芯片组的P1.0-P1.4引脚,做为模拟开关的通道选择控制信号。OUT引脚接到芯片组的AIN0,即第一个AD转换通道。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、软件开发WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
嵌入式PLC是基于Cygnal公司的C8051f040芯片开发的,所以二次程序的开发使用51汇编语言。开发选择的编译器是KEIL C51,因为它可以生成我们所需要的.HEX文件。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
内核留出了七个用户嵌入程序接口,我们只需要充分理解各个接口的功能就可了进行二次开发了,需要熟悉如下内容:a、内核功能b、内核结构c、内核任务管理d、内核存储空间分配。【1】由于系统软件中已经加入了232通信、485通信和CAN通信的功能,所以16路模拟量PLC的二次驱动软件的开发主要集中在模拟量的AD转换和PLC资源区中AD值的实时刷新上。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)程序规划WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
T4中断:完成AD转换和16个通道的切换程序WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
USER_SCAN:PLC资源区中AD值的刷新。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AD转换过程如下:每一通道连续采样16次,采样完后得到累加和,然后启动下一通道的AD转换。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
