摘要:本文介绍了V80 系列PLC 在自动读卡机系统中的应用情况,重点阐述了V80 的脉冲输出的控制方式、性能及其应用,并提供了编程范例。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
一、引言WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着生产力的发展和自动化水平的提高,在越来越多的控制系统中需要灵活可靠的微型控制系统。M40DR 是V80 系列小型PLC 中的CPU 单元,它具有24 路输入回路、16 路继电器输出回路。具有功能丰富、可靠性高、自我知识产权、自主品牌及本地化服务等特点,目前已被广泛应用于各种控制领域,实现逻辑、步进、数字、模拟量等的自动控制。V80 系列PLC 提供了功能强大的运动控制功能块,可实现灵活的过程控制。本文以自动读卡机系统为例,介绍V80 系列PLC 的脉冲输出功能。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
二、脉冲输出功能设置及模式WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
V80 有两路独立的高速脉冲输出接口,每路脉冲输出有两种输出模式可选择,即:PWM 模式和PTO 模式。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、PWM 模式PWM 模式是指输出任意占宽比的无限个数的脉冲序列。通过调用PWM 设置功能块(PWMSET)可以选择脉冲输出工作在PWM 模式。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在设置好相关参数后,调用脉冲输出运行功能块(PLSRUN)就能把新设置好的PWM 波形输出去。图1 是设置脉冲输出回路1 为PWM 输出模式的一个例子。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图1. 脉冲输出1 通道工作在PWM 模式WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、PTO 模式WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
PTO 模式是指输出等占宽比的有限个数的脉冲序列。根据不同的情况又有3 种不同的参数设置方式,见表格1。plcjs.技.术_网
表1. PTO 模式设置方式特点比较WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
用户可以根据实际需要选择某种设置模式来设置PTO 。在设置好相关参数后,调用脉冲输出运行功能块(PLSRUN)就能把新设置好的PTO 波形输出去。下面将结合一个自动读卡机控制系统的案例来具体阐述脉冲输出PTO 的使用。plcjs.技.术_网
三、自动读卡机控制系统的梯形图设计及编程范例WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、自动读卡机系统简述WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图2. 自动读卡机系统构成WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自动读卡机系统由上位机、V80-M40DR 、两个步进电机及机械系统组成(参见图2)。上位机与PLC 之间进行通讯,完成对PLC 的编程,以及命令控制和过程监控,PLC 用于控制2 个步进电机的动作。具体的工艺流程是:上位机发“推卡”命令,PLC 做出相应的控制,并且由脉冲输出接口1 驱动电机1 把卡推放到工作台,然后等待上位机进行数据读写处理;接着上位机根据读写情况,发“ 好卡” 或“坏卡”命令,PLC 由脉冲输出接口2 驱动电机2 把卡推放到目标位置。要使电机以一个比较“平稳运动”的方式运作,电机应该从一个比较低的速度平稳加速到目标速度,再以目标速度匀速运行一定时间后,然后平稳减速到停止,V80 系列PLC 的PTO 包络输出方式能很好满足平稳运动的性能要求。本系统中还需配合电机的运动做一些与顺序相关的其它I/O 的控制,本系统将采用V80 的CAM 功能块来完成此项任务。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、自动读卡机系统编程范例1) 初始化程序利用首次扫描标志调用一个子程序,在子程序中初始化脉冲输出参数。参见图3、图4。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图3. 首次扫描标志调用子程序1 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图4.子程序1WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
中初始化电机参数2) 电机的控制参加图5、图6。选定一个用户变量单元来(40020) 保存每次上位机发来的命令字,并与上——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一次保存的命令字(40030 )做比较,当命令字有变化,则表明有新命令,否则就没有新命令。有新命令时,重启一个定时器(41103 )由0 开始计数。即开始一个新的控制过程。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图5.PLC 判断是否接收到新命令WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
