摘要:本文提出了多台控制器使用1台Modem和1条电话线与远程PC之间进行通信的方案。该方案充分利用了和利时小型一体化PLC HOLLiAS-LEC G3的通讯功能。在描述系统方案的同时重点阐述了关键设备PLC的具体应用及参数设置。该系统成功应用于中央空调远程监控系统,应用效果良好。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
关键词:PLC、Modem、控制器、通信WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Abstract:A technique to solve the communication problem among multi controller and remote personal computer with a modem and a telephone line is put forward in the thesis. With the method, the communication function of the HOLLiAS-LEC G3 PLC is fully used. Meanwhile, the actually application and the setting of parameters of PLC which is the key equipment in the system is also essential introduced. The system is used in remote control system of central air conditioner successfully and the effect of it is satisfied.plcjs.技.术_网
Keyword:PLC、Modem、Controller、CommunicationWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1 引言WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着科技的进步,人们已经不满足在现场对采集的数据进行分析处理。在很多场合,我们需要对距离很远的控制器进行监测。当距离在几千米的情况下,我们可以使用有线连接,比如采用Profibus-DP总线连接。但当距离有几百千米,甚至更远的情况下,采用上述连接方式的花费将会是惊人的,所以多采用廉价的电话通信进行数据传输。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 方案比较www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
通常情况下,每台控制器通过一台Modem和一条电话线连接到远程PC。远程PC与每台控制器之间占用一条通信线路,所以每次只能与一台控制器进行数据通信。该方案监控系统如图1。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图1 控制器与远程PC通信方案一WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在该方案下,每个控制器占用一个电话号码资源、一条电话线路和一台Modem。远程PC通过电话线与每个控制器分别连接,当需要与某个控制器进行数据通信时,通过拨号连接该控制器,进行数据通信。在这种情况下,如果有多个控制器需要与远程PC通信,将会占用多条电话线路。远程PC不可能同时与多台控制器进行数据通信,只能依次轮询拨号每个控制器,不仅Modem每次建立连接会耗费大量的时间,而且浪费大量的通信费用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
针对以上方案存在的弊端,本文提出一种新的方案,只采用1条电话线路和一台Modem,即可实现远程PC与所有的控制器进行数据通信,该方案监控系统如图2:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
现场的控制器作为Modbus从站(可能是RS232接口的,也可能是RS485接口的,若是RS232接口,可以通过一个很便宜的转换设备将RS232转换成RS485),将所有的控制器挂接到485总线上,Modbus主站采用和利时公司小型一体化PLC—HOLLiAS-LEC G3的40点CPU模块LM3108。LM3108的RS485口挂接到485总线上,LM3108通过RS485口采用Modbus协议将各个控制器内需要读取的数据分别读取上来,存储在PLC对应的地址中。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
LM3108的RS232接口与Modem连接,Modem通过电话线与远程PC连接。当拨号建立连接后,远程PC与LM3108之间拨号连通以后同样采用Modbus协议,此时远程PC作为Modbus主站,LM3108的RS232口作为Modbus从站,远程PC只需要取得PLC中相对应的地址中的数据即可。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
