你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
基于TETRANODE数字集群通信网的设计
日期:2006-12-26 22:28:30 来源: 中国自动化网
1 引言
城市的规模越大,现代化程度越高,它所需要的应急指挥系统就应该更加灵敏和高效。而高效、灵敏的城市应急指挥系统需要良好的集群指挥、调度系统作为通信保障。目前,大部分城市的公安部门和国安部门的主要业务通信网是350MHz模拟集群网,并且设备老化,容量过小,通信质量下降,面临淘汰。数字集群网拥有的通信质量好、频带利用率高、可实现数字加密等优点是模拟集群网无法比拟的。当前,建立高效统一的城市应急指挥系统是一个城市步入现代化的必然选择。
2  系统与设备选型
国际上,ITU(国际电信联盟)推荐的数字集群通信系统的标准有很多,其中适合我国的有欧洲通信标准协会(ETSI)推荐的全欧集群通信TETRA和MOTOROLA公司推荐的iDEN。目前,这两种体制都已相当成熟,但考虑到iDEN系统设备的投资过大,不具备TETRA所具有的脱网直通和端对端加密的功能,所以本设计拟选用TETRA系统设备。各种标准的设备供应商也很多,如TETRA系统设备的主要供应商有NOKIA、Marconi、Simco、MOTOROLA、Rohill等,这些设备都有自身的优点,因此在国际市场上都占有一定的份额。但是,考虑到早在上个世纪九十年代,荷兰ROHILL公司就与我国公安部第一研究所成功地合作开发了MPT1327模拟集群通信系统(符合公安部CPS标准),在全国六十多个公安和安全部门安装使用,运行稳定可靠的因素,而且,我国现有的模拟集群通信网投资很大,完全丢弃的可能性不大,因此我们在建立数字集群通信网的同时,还得继续发挥原有的模拟集群通信网的作用。换句话说,必须考虑新建数字集群通信网与原有模拟集群通信网的兼容问题。所以本设计选择由荷兰ROHILL公司生产的TETRANODE数字集群通信系统。
3 TETRANODE的主要特点
与其它生产商提供的数字集群通信设备相比,ROHILL公司生产的TETRANODE数字集群通信系统主要有以下五大特点:
3.1 遵循TETRA信令标准
100%遵循TETRA信令标准。也就是说,通信过程全部采用数字化技术。首先将话音进行数字化语音编码,再进行数字化调制,最后经过线性功率放大,由天线发射出去。在交换部份,同样进行话音和信令的数字化交换,实现话音和信道交换、信令控制、时分复用(TDMA)等一系列功能。
3.2具有兼容多个空中信令标准的通信能力
特别能兼容MPT1327和TETRA信令标准。这一点,对我国公安部门尤其重要。因为公安系统的模拟集群(CPS)
采用了MPT1327信令标准,公安部门建的模拟网绝大部分都是MPT1327信令。ROHILL的这种数模兼容体制,可以实现:
(1)数字用户与数字用户之间的通信;
(2)模拟用户与模拟用户之间的通信;
(3)数字用户与模拟用户之间的通信;
(4)模拟用户与数字用户之间的通信。`
(5)在模拟集群(MPT)与数字集群(TETRA)移动台之间都可显示呼叫身份码。
(6)在MPT与TETRA移动台之间仍然可发送状态信息和短数据信息。
(7)在MPT和TETRA之间完全融合组呼,MPT移动台和TETRA移动台可以混合编组。
(8)具有化名编码方案,可以使MPT移动台操作起来像一部TETRA移动台一样,反之亦然。I.MPT的所有设备与TETRA的所有设备均由一个统一的网管系统(NMS)管理。
3.3模块化设计
模块化设计,即插即用功能,系统扩容方便快捷。TETRANODE采用了模块化的设计方法,它由交换设备TNX,基地台TBS,扩展平台TEP,话音-数据实时记录系统VLS,网管系统NMS,有线调度台LDS等组成。这些模块和设备具有即插即用功能,在更换、维修、扩容时方便快捷。同时,模块化设计,便于大规模生产,有利于降低成本及提高可靠性。
3.4冗余和故障弱化设计
完全的冗余和故障弱化设计,具有很高的可靠性。在电路和结构设计中,采用了冗余设计,元器件的负荷率留有余地,结构上留有备份空间,如主机板可
选备份板,一旦出现问题,备份板即可投入工作,以保证系统的正常运行。同时,若发生局部故障,则系统不会全部瘫痪,基站仍然能独立运转。还有,系统还设计了故障保护和告警功能。这些措施,保证了系统有很高的可靠性和可维护性。ROHILL公司在模拟集群FLEXINET的设计和生产中,已成功地将平均无故障时间超过100000小时,在TETRANODE的设计中,采用的措施更多更好,可靠性将会更高,其平均寿命将会更长。
