你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
压缩机行业应用
日期:2005-11-20 1:28:54 来源:本站整理
  压缩机包括空调冷冻主机及空气压缩机,其运转特性为加载(Loading)与空载(Unloading)两种状况下全天24小时连续运转,一年365天不停机,耗电最多的电机之一;目前恒压控制方法采用调速及不调速两种控制方式.
不调速控制
  压缩机如果不调速方式恒压控制,加载运转时其异步电机效率约有87%左右,功率因素约85%(视电机功率大小及负载率而定);采用泄载(Unloading)方式让电机空载运转,其电机的效率约只有30%,功率因素也低于40%,是很不经济的运转方式,但是因为电机不允许频繁启动,所以只有让用户去承担运转的损失.
  采用电机王永磁同步电动机产品后能够将客户耗电的情况完全改观,加载时电机王的效率95%左右,功率因素约为一.泄载时电机王的效率仍为93%左右基本不变,功率因素超前约90%,刚好是一个进相电容器,可以补偿工厂落后的功率因素.其节电效果可依据负载率而估算出来.
调速控制
  许多客户想将压缩机修改为调速的方式作为恒压控制,但是一般采用变频器驱动很少有成功的案例,其主要的问题点在于变频器与异步机启动转矩小,常常无法顺利启动补充压力.
  采用永磁无刷直流电动机产品后可以轻易的解决以上的问题,因为无刷直流电动机的启动转矩比三相异步机全压启动还要大,自然没有启动的问题.同时采用变频器之后的异步电机因为谐波的问题使得效率更低,不同厂家的变频器其谐波不相同,产生的损耗也不同,但是变频器加异步电机的效率总共不会超过80%;无刷直流电动机的效率可以达到93%左右,因此节电效果明显;是当今压缩机最合适的驱动电机.
