• 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:plcjs.技.术_网
Ф=2πRLplcjs.技.术_网
其中WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Ф—土壤电阻率(Ω•cm)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
L—探针与探针之间的距离(cm)plcjs.技.术_网
R—地阻仪的读数(Ω)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
