公共场所是人员最多,情况最复杂的场所,随时随地都可能有情况发生,因而对公共场所进行实时监控,有利于及时了解现场所发生的情况,从而可立即作出反应,及时干预、排除问题。城市建设的不断深入,各种公共设施也日益丰富起来,相应对公共场所安全防护系统的需求也更加明显,因此,建立一套完善的视频监控系统,不仅可以起到安全保障作用,还可为实现安全现代化管理创造极有利的条件。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
视频监控系统是公共场所安防系统的基础平台和核心,通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录象。此外,它与防盗报警等其它安防系统联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在进行安控系统整合工程时,首先必须考虑软件介接整合的可能性,再来确定硬件介接的方式。而在整合软件时,可以从最基本的通讯协议着手,或采用收编软件厂商依据开放API所撰写的整合性软件平台。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
软件通讯协议整合WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在进行通讯协订整合时,必须先考虑软件工作平台(OS)的一致性,比如Windows及Linux的兼容使用;再来则要斟酌整合子系统时的数据传输格式。因为系统与系统间必须透过相同的语言,才能进行沟通,而这样的方式就是透过通讯协议订定的标准,作为相同的语言,进行数据传送命令及响应的指令格式。WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
在完成软件协议整合后,要整合各系统间的硬设备,就容易多了。市场上许多安防硬设备的设计独特,或有着唯一的规格,但基本上系统整合是以共通的标准架构下去执行,所以有些产品的独特性在系统整合上可能被忽略。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
依据这样的整合模式,可以整合监控、门禁、防盗、警报、消防广播、对讲、远程数据收集等安控系统,在同一个工作平台上操作。这些系统整合工作都有一定的法则及规范,不论是连动或触发启动,或是逻辑序列排程运作,都可以透过一定的系统整合步骤来达成。WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
不可忽略的细节WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在执行工程系统整合步骤时,必须考虑每个子系统之间的搭配细节。例如监控系统与门禁系统之间,过去不是以开关门选视频,就是透过视频侦测来决定开关门。其实,有效的门禁与监控整合应该不只是互相联动而已,而是应该更积极地考虑一个门禁失误可能造成的损害,如何运用监控系统的辅助补足追踪?同时,也要让监控不仅止于呈现视频,而应该能主动掌控所有相关门禁区域视频,实时掌握失误及事件状况。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
此外,消防与警报广播间的整合,也不应只产生警报音及触发预录广播,更应在在发生警报的消防区间警报,播放疏散逃生引导播音、启动引导指标或广告牌,甚至结合视频监控系统,提供救生人员掌握救灾状态。在此系统整合过程中,还有些容易被忽略的小细节。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电力转换上的兼容性:例如忽略交直流电两用的设备采用;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
信格式上的互换性:例如忽略RS-485与RS-422的互换性;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
制位上的同构型:例如通讯协议常常因为忽略检查位协订,而导致整合的系统间,确实有传送讯号,但却不受控制;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
传输转换上的兼容性:例如忽略多模、单模光讯号传输的可互换特性,导致不必要的线材抽换的情况。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
