温湿度监控系统报警平台 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
温湿度监控系统采用的智能温湿度控制器是温度湿度传感器与温度湿度测控仪一体化设计,是专采用当今先进的单片微机作主机,减少了外围部件,提高了系统的可靠性和稳定性,植领域的特点,采用了计算机技术和最先进的数字温度传感器技术,克服了传统模拟式温度传感器的不稳定、误差大、容易受干扰、需要定期校准等严重缺陷。此温湿度监控系统可广泛运用于环境机房、库房、农业温室大棚、粮库、林业、花卉养殖等领域 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
温湿度监控系统、机房温湿度监控系统、温室大棚环境温湿度监控系统WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
温室大棚内温度、湿度、光照强弱、土壤的温度和含水量,对大棚内的蔬菜的生长起着关键性的作用,因此对大棚的内传感器参数的监控系统,起着非常重要的作用,特别是大棚内温度和湿度。本系统主要完成对粮食温度、湿度和光照度、土壤温度和土壤含水量等参数的采集、存储和向监控中心传送数据以及执行监控中心的指令等功能。本系统采用传统的RS-485等有线连接的数据通信方式,组网方便,可靠性高、成本低、便于维护。本系统配有专用的温湿度环境监控软件,可以方便的对粮仓环境进行数据存储与分析,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员,能24小时不间断实时监控记录的环境监测系统。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
该系统可广泛运用于其它应用场合:农业温室大棚内蔬菜的、水稻育苗、花卉养殖等WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
一、系统组成和设计P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本系统由网络型温湿度控制器(温室大棚温湿度专用)、土壤水分传感器、土壤温度传感器、光照度传感器、通讯转换模块、声光报警器控制器、声光报警器、计算机和系统监控软件组成WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
人性化操作界面:简单操作人性化管理软件界面,操作管理层也能实时了解现场的温湿度变化情况;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
实时在线打印:可以实时在线打印所有想打印记录和保存数据,而且有选择性的打印您所需的任何历史数据; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
多种报警功能:可实现客户端PC计算机实时在线报警;自动拔号报警或短信报警功能;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变送器在线标定:无须拆卸温湿度变送器,在线标定温湿度变送器,只需轻轻点击系统标定功能,在很短时间内完成变送器标定,操作简单;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统可扩充性强:方便、灵活添加任意监控(控制)测点,只需简单添加温湿度监控(控制)测点。可以多种执行控制机构(如空调、净化器、加湿器、除湿机等)可实现环境自动控制。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统主要优势:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系统优越性:系统组织结构简单,方便安装,精度高、稳定性好;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
自动记录:实时自动记录温湿值,自动生成历史记录报表与曲线,并且自动实时保存、备份数据到PC计算机,数据永不丢失;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
方便查询:方便查询所有历史记录数据,查询结果一目了然。可查询任一时段,任意监控测点的温湿度值与温湿度曲线图,自动生成日报表、月报表、年报表,自动计算查询数据有效平均值;查询数据文件系统具有较好的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出,可以自由更换为Excel、txt相关文件,更方便有效管理所有重要历史数据。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
人性化操作界面:简单操作人性化管理软件界面,操作管理层也能实时了解现场的温湿度变化情况;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
实时在线打印:可以实时在线打印所有想打印记录和保存数据,而且有选择性的打印您所需的任何历史数据; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
多种报警功能:可实现客户端PC计算机实时在线报警;自动拔号报警或短信报警功能;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
变送器在线标定:无须拆卸温湿度变送器,在线标定温湿度变送器,只需轻轻点击系统标定功能,在很短时间内完成变送器标定,操作简单;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系统可扩充性强:方便、灵活添加任意监控(控制)测点,只需简单添加温湿度监控(控制)测点。可以多种执行控制机构(如空调、净化器、加湿器、除湿机等)可实现环境自动控制。 为配合自治区药品批发企业和零售药品GMP认证GSP换发工作\安装温湿度记录监控系统\符合GMP认证要求\上门安装\手机:13664738586郭 QQ:33818814 0472-5982696plcjs.技.术_网
