随着科技的不断进步,广大的客户对各种多功能的会议室、学术交流中心、培训中心、多媒体教室、监控中心提出了越来越高的要求;各种先进的音视频设备、电子设备等被许多高要求的客户所采用,以期达到理想的效果。但是随着设备数量的增加,遥控器会越来越多,控制方法也会越来越多,叫人无所适从;同时对于环境的控制,很难根据需要及时改变以达到理想的效果。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
全自动智能化设备中央集成控制系统可通过触摸式有线/无线液晶显示控制屏对几乎所有的电气设备进行控制。可通过一个带视频监视的触摸屏控制厅内所有电子器材,包括投影机、屏幕升降、影音设备、信号切换,以及会场内的灯光照明、系统调光、音量调节等。简单明确的中文界面,只需用手轻触触摸屏上相应的界面,系统就会自动帮你实现你所想做的功能,它不仅能控制DVD、录像的播放、快进、快倒、暂停、选曲等功能,而且可以控制投影机的开关、信号的切换,还有屏幕的上升、下降,白炽灯调节、日光灯开关等等功能,免去了复杂而数量繁多的遥控器。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
系统组成:控制主机、控制模块、用户层界面WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
控制主机--执行及接收指令的中央控制设备,其外部接口一般包括IR、RS232/RS485、IO、RELAY、专用NET、Network。plcjs.技.术_网
控制模块--系统为了实现各种功能,除了主机带有部分常用模块外,另外可以选配各种各样的模块以实现各种不同的功能需要,一般控制模块有:音量控制模块、电源控制模块、调光模块、温度感应模块、电话控制模块、网络控制模块、视频模块、电脑模块等。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用户层界面--即人机界面,包括用来操作所用的有线触摸屏、无线触摸屏、控制面板、电脑等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
控制方法:IR、RS232/RS485、RELAY/IO、专用NET、Networkwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
IR--红外控制方式,只要电气设备本身带有红外遥控器即可控制,通过专用红外码学习器把该遥控器的代码学习到控制主机中,即把控制主机当作已经学习好代码的遥控器。常用来控制的设备包括:DVD、录像机、展示台、MD机、带遥控的AV功放、带遥控的电动窗帘、投影机、等离子显示器、带遥控的电视接收器等。在配置时,每个设备配置1根红外发射棒即可,每个被控制设备到控制主机通过1根PVVP9*0.2的线连接即可。必须注意有部分遥控设备为RF控制方式,此时不能用于中央集成控制系统,例如BOSE的家庭音响。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RS232/RS485--即平时所说的串口控制方式,几乎所有的具有CPU单元的设备均带有RS232控制方式,这是用来管理及调试设备的常用方式,但是必须注意,有很多厂家并非公开其控制代码协议,所以在选择该类型设备时一定要注意的,只有公开其控制协议,并且该设备带RS232控制方式,即可通过中央集成控制系统对其进行控制。常用来RS232控制的设备包括:音视频矩阵切换器、RGB矩阵切换器、监控主机、多画面分割器、部分投影机等。在配置时,每个设备配置1个RS232接口,通过控制主机会带有若干个接口。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
RELAY/IO--即通过触点的方式,只有开和关两种状态,常用此种方式控制的设备为该设备既无红外又无RS232时,其控制方式相当于按键的开与关,例如控制时序器。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
专用NET--各个厂家都有一个自己的专用NET,主要用来连接其自身设备的总线,一般不能与其他厂商设备相兼容,常用的专用NET控制模块有:音量控制模块、电源控制模块、调光模块、温度感应模块、电话控制模块、网络控制模块、视频模块、电脑模块等。也正因为专用NET如此,一般原厂商的控制模块都相对来说较昂贵,所以目前有很多第三方厂商开发研制各种各样的配套模块,但均不使用专用NET方式,而是采用公开的RS232控制方式,目前较成熟的第三方控制模块有:电源控制模块、调光模块等。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Network--随着网络技术的飞速发展及普遍应用,基于WEB的方式越来越多地被应用到各种场合,中央集成控制系统的主机也可以通过增加相应模块或内嵌模块即WEB服务器的形式,提供通过IE流览器访问WEB服务的方式实现网上控制,厂家的中高端产品一般均提供或通过增加模块实现此功能,但要注意部分低端产品为了减少成本是不具备该功能的。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
