你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
直流屏PLC监控的选型原则
日期:2011-1-14 21:14:41 点击:
直流屏plc监控系统以运行稳定、性价比高的特点铸就了在该产品行业里的楷模,在各大工程项目里有很多优先选择PLC监控系统。至于充电模块,在此类工程项目里用得最多的就是艾默生HD系列的了。
  直流屏要用PLC监控系统,首先要确定用哪个牌子的PLC。在这里,可以很负责的告诉大家,西门子S7-200PLC是各大设计院和工程项目单位的首选,因为西门子S7-200PLC已经成功应用于该行业10年有余,且国内有多家直流屏企业在不断完善S7-200PLC监控系统。至于其他品牌的PLC,比如说三菱FX系列、无锡信捷XC5系列PLC等,也有厂家在制作并完善,但是这几款PLC在行业里用的少,维护成本高(当监控有问题时,只能找原厂家,形成了行业垄断)。
  直流屏监控系统确定选用S7-200系列PLC后,就要确定该监控系统所要实现的功能。因为PLC监控系统成本要比南方厂家做的单片机系统成本要高,多一个功能可能要多一个PLC模拟量模块或者是数字量模块。所以要精打细算,用最低的成本实现基本的监控需求。
  直流屏的几种选配方案:
  1、监控系统功能要求:5.7寸触摸屏显示,检测2路交流电源电压、控母电压、合母电压、电池组电压、正负对地电压、负载电流、电池组充放电电流、18路电池巡检、支路馈出接地阻值及系统内部开关量、馈出开关量检测。
  按照上述要求,硬件配置为5.7寸触摸屏、S7-200-CPU224PLC、PLC扩展模块EM2311块、PLC扩展EM221一块、传感器N只、PLC及HMI工作电源1块、电池巡检模块1台、支路绝缘监察模块1台。
  硬件分工解析:PLC224主机可以检测6路模拟量,分别是电池组电压、电池组充放电电流、负载电流和1路交流进线的3相交流电压。EM231模拟量模块通过传感器检测2路交流进线的3相交流电压。控母电压、合母电压及母线正负对地电压则由支路绝缘监察模块完成检测。系统内部开关量有PLC224主机剩下的8个输入点进行检测,馈出开关状态有PLC扩展模块EM221完成检测,电池巡检和馈出支路接地电阻有相应的检测模块完成检测。
  2、监控系统功能要求:根据上述功能要求减少第2路进线交流电源的检测,直接检测双电源切换装置的下口3相交流电压;
  按照上述要求,根据上述硬件配置减PLC扩展模块EM231及相应的传感器。
  3、监控系统功能要求,根据“1、监控系统功能要求”减少了第2路进线交流电源的检测及电池巡检功能。
  按照上述要求,根据上述硬件配置减PLC扩展模块EM231、相应的交流电压传感器及电池巡检模块。
  4、监控系统功能要求,根据“1、监控系统功能要求”减少了第2路进线交流电源的检测、电池巡检功能及支路绝缘监察功能。
  按照上述要求,因为去掉了绝缘监察模块,所以检测控母、合母及正负对地电压的功能要转移到PLC模块上。由此,该监控系统需要加装PLC模拟量扩展模块EM231及相应的直流电压传感器。由PLC主机检测电池组电压、控母正负对地电压(由此可计算出控母电压)、电池组电流、负载电流,PLC扩展模块EM231检测三相交流电压,电池巡检功能由电池巡检模块完成。
  监控系统通讯网络连接:由5.7寸触摸屏做主站(PLC做主站的方案成本要高,因为这样PLC需要占用2个通讯口,需选用224XP或226的PLC,此种方案适用于模块多的大中型系统),该HMI有两个通讯接口,COM1做主站接口,COM2做后台通讯的从站接口。COM1用RS485的方式引出总线,该485总线分别接入PLC主机模块、电池巡检模块、支路绝缘监察模块、数字式充电模块。
  监控系统的通讯协议:内部总线与后台接口均采用标准MODBUS-RTU协议,该协议具有通用性好、协议功能规范、传输数据效率高等特点,受到广大自动化厂家的青睐。
  由此可得出,plc监控系统的配置方案灵活,选型需谨慎。
