测量高压设备操作规程WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
一、测量高压设备准备工作:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1) 测量时必须两个电气运行人员。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 检查绝缘靴、绝缘手套有无损坏(绝缘手套气密性是来鉴别其好坏的方法)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3) 利用2500V兆欧表、500V兆欧表,开路、短路方法来鉴别兆欧表的好坏。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(4) 劳保着装整齐,特别是绝缘靴、绝缘手套要穿戴好。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5) 检查高压试电笔,高压试电笔在220V带电设备上试验其“有电”报警是否正常。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(6) 高压转动的设备需停止转动才能检查测量。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(7) 热机人员办理停电手续。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(8) 值班电气运行人员断开真空开关,并抽出,拔掉操作电源插头。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(9) 找准高压设备开关柜,注意柜上的设备标注牌,检查是否相符。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(10)拆开所测开关柜后面挡板,使用高压验电器验电。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(11)确定所测电气设备无电情况下,把放电工具的接地极接好,利用带接地线的绝缘杆对设备放电,应该多次放电,大容量的高压设备和电容性负载放电时间要长,直至放电不出现火花为至。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
二、测量工作:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1) 一般情况下,摇测相对地,使用2500V兆欧表;摇测相对相使用500V兆欧表。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2) 摇测要选择电压等级相适应的兆欧表。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(3) 摇表的两根线必须是多股软线,测量两根线一定要分开,不能交合在一起。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(4) 利用兆欧表慢摇动,检测接地线是否良好。plcjs.技.术_网
(5) 摇测转速为120r/min注意观察15秒时的绝缘电阻值和60秒绝缘电阻值,并记录。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6) 摇测时,一般情况下摇测人员不允许停止摇动,当另外一名电气运行人员允许停才可以停摇动。以免反通电,烧坏兆欧表。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(7) 每摇测一次都要对电气设备充分放电。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(8) 摇测相对相时,使用500V兆欧表,慢摇测即可反应相之间通断,通常情况下相对相不要使用万用表测量,防止高压设备剩余电荷对万用表造成损坏。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
三、测量后工作:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) 测量后,拆除放电线,收拾工具关住开关后门并锁定。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2) 测量无事让热机运行人员办理送电手续。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3) 把真空开关(或其它高压柜)推进运行位,并检查显示是否正常。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(4) 正确填写设备绝缘记录本,计算绝缘吸收比,填写环境温度并且把此次摇测的绝缘电阻值和上次比较有无较大差别,如有差别即少于上一次1/5至1/3时,即时汇报有关领导。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(5) 结束工作。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2010年4月23日WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
