[摘要]:针对智能家居系统中信息不能随时随地进行控制及其交流方式不流畅的问题,融合电话公用网和家庭网络设计了一个基于ARM9和语音识别技术的智能家居系统。该系统采用RASTA滤波方法去除语音信号中夹杂的卷积信道噪声,采用改进的动态时间规正(DTW)算法对语音命令进行识别。
随着计算机网络技术的发展,“智能家居”越来越被人们所重视。综观国内外的智能家居系统,大部分侧重于利用Internet进行远程控制。由于受到上网设备的限制,这种方式给智能家居系统的使用带来了不便。例如,在用户回家途中希望能够打开空调,很可能就因为不方便上网而无法实现。随着电话的普及,利用电话对家电进行远程控制可以做到随时随地。目前国内外使用的控制方式主要有:利用短消息控制和用语音播放受控设备的名称或代号,再根据用户的选择来控制相应的设备。这两种方式的弊端是:交流的方式不流畅自然,而且当受控设备的个数达到10个以上时需要考虑新出现的问题。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本文所介绍的系统采用三星公司生产的S3C2410芯片作为微处理器,基于公用电话交换网设计而成。系统先对用户从电话输入的语音命令进行语音识别,然后根据识别结果向串口发送相应的命令,实现对家电的控制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1 语音识别原理 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
语音识别的过程可归结为模式识别和匹配。通过对语音信号进行预处理和分析计算可抽取出所需的语音特征,并以此建立语音识别所需的模板。而当对语音进行识别时,则需要将系统中存放的语音模板与输入的语音信号的特征进行比较,并根据一定的算法和策略,找出一系列最优的与输入的语音匹配的模板,最后输出识别结果,识别流程如图1所示[1]。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
预处理包括采样、去除噪音、端点检测、预加重、分帧、加窗等。而特征参数的提取,目前较为常用的有线性预测倒谱系数(LPCC)与Mel倒谱系数(MFCC)。本文采用的是MFCC。系统采用改进的动态时间规正DTW (Dynamic Time Warping)算法对语音进行训练和识别。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 系统的硬件设计WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.1 系统的组成plcjs.技.术_网
系统由ARM9核微处理器构成主控部分,接收外部的控制信号,负责信息的处理,调控系统各部件协同进行工作。接口电路提供微处理器与电话网络的接口,包括振铃检测电路、模拟摘挂机电路、语音电路、双音多频(DTMF)信号解码电路。系统的硬件框图如图2所示。其中振铃检测电路、模拟摘挂机电路可由电话接口模块替代。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
系统的工作过程是:当有电话接入时,电话接口模块中的振铃检测电路检测到有振铃信号并送微处理器;微处理器发送摘机信号到摘挂机电路,实现模拟摘机;语音模块立即播放语音提示,要启动家电控制则输入密码,正常通话则等待3s;当用户有按键输入时,相应的DTMF信号经双音多频信号解码电路解码并送微处理器对它进行判断;若输入的密码正确,则由语音模块播放提示音,要求用户输入语音控制命令;语音命令的模拟信号经A/D转换电路转换成数字信号后送微处理器进行语音识别;识别结果通过串口输出。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.2硬件的设计WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统以S3C2410芯片为核心,配合电话接口模块、语音单元、存储单元实现语音识别的训练及识别过程。该芯片是SAMSUNG公司生产的一款基于ARM920T内核的芯片,拥有独立的16 KB指令Cache和16 KB数据Cache,片内资源丰富并支持MMU虚拟内存管理单元,采用它作为程序的主控芯片可减少工作量,降低开发难度。为实现对语音的处理,系统的语音单元采用了PHILIPS公司的UDA1341TS语音编解码芯片。语音的模拟信号从电话线经过偏置和滤波处理后输入到UDA1341TS中转换为数字信号后再送到S3C2410进行处理。本系统和电话公用网之间的接口是PH8809电话模块,PH8809是专业设计的电话接口电路,采用标准DIP32P封装,体积小巧,具备振铃检测、摘挂机检测和控制及语音接收/输出、DTMF输入/输出等功能,并带有电话线断线检测端口及音量自动增益调节电路,集成度高,性能稳定。出于安全考虑,系统采用密码验证的方式对用户身份进行识别,而密码的输入借助于DTMF信号。HT9170是DTMF信号接收解码芯片,它可对接收到的DTMF信号进行检测和解码,并将不同的DTMF输入信号转换成相应的4位BCD码数字信号输出。系统的存储部分选用32 M8 bit Flash K9F5608U芯片,用于烧写程序,2片8 M32 bit大容量SDRAM芯片型号为HY57V561620。其中电话接口模块PH8809与语音编解码芯片UDA1341TS及DTMF解码电路HT9170、微处理器S3C2410的连接如图3所示。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图3中,SW是摘挂机控制开关,高电平导通,低电平断开。RING为振铃信号输出,输出高电平时无振铃,输出低电平则表示有振铃。DXC是电话线断线检测输出,输出高电平表示电话线断线,输出低电平时电话线连接正常。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
