你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
如何高温工业电视
日期:2010-8-19 21:40:08 点击:
来源:中国自动化网
高温工业电视的定义:
用于监视工业生产过程及其环境的电视系统。该系统主要由摄像机、传输通道、控制器和监视器组成。应用在电力生产过程实时监视(如锅炉汽包水位监视、燃烧室火焰监视)、安全和消防等方面。
前言:
亨托公司最新研制的第三代SGHT内窥式高温工业电视系列、炉壁式高温工业电视系列、内窥式拐角高温工业电视系列、锅炉汽包水位电视系统等成套设备,以及各种风冷防护罩,水冷防护罩,涡旋制冷防护罩等工业监控设备配套产品。产品广泛应用于钢铁厂加热炉、退火炉,电厂锅炉炉膛火焰、水泥厂回转窑窑头看火、篦冷机看料、玻璃厂玻璃熔窑、生活医疗垃圾焚烧炉等其它各种高温炉型。
选购高温工业电视需知:
1. 根据炉墙厚度:镜头的长度要大于炉墙的厚度10mm,例如SGHT-FL500内窥视高温工业电视适用于炉壁厚度超过500mm炉型,炉内开喇叭口观察视角广角110。
2. 根据炉墙温度:炉墙温度过热会损坏镜头和设备,例如SGHT-FLB500内窥式窑炉看火高温工业电视在燃油,燃煤,燃气的窑炉上使用时,只用压缩空气,不用水,可将摄像镜头直接伸至窑炉内 (300-1500 ℃以下 ) 连续实时地监视炉内进料加热、退火、垃圾焚烧燃烧状况及煤渣的燃烧火焰形状。能及时发现炉内不正常现象,有效地防止事故的发生,为企业减少了经济损失。
3. 根据生产的工艺要求:每个炉型所生产的工艺不同,那么在选型上也有一定的区别。举例说明钢管厂炉窑的温度--加热炉一般为1200℃,退火炉一般为800℃,炉墙厚度一般为350mm,所需观看的有二点,第一点:观看钢管进出料是否出现双管,造成炉窑损坏,第二点:观看烧嘴的火焰燃烧情况是否正常。玻璃厂炉窑的温度一般为1600℃左右,炉墙厚度一般为700mm,所需观看的有三点,第一点:观看鼓泡是否正常,第二点:观看火焰的燃烧情况是否正常,第三点:观看玻璃溶液是否有堆积情况。从以上举例说明生产工艺不同所选型不同,一般钢管厂选型SGHT-FL400直接采用风冷却方式,而玻璃厂温度较高,生产环境恶劣,一般选型SGHT-FL900采用风、水两种冷却方式。
