你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
ZWVDO无线视频监控系统的应用
日期:2010-7-20 22:38:48 点击:
来源:中国工控网
1. 系统概述
视频监控在交通、银行、大楼、水文、油田、电力、航运等领域有广泛的应用。
网络传输技术及数字成像技术的高速发展,使得有线网络、无线网络普及到我们生活的每个角落,而视频的摄取和处理比以往任何时候都快速清晰,为远程视频监控提供了强有力的技术基础。
ZWVDO远程视频监控系统采用先进的视频压缩技术,使用嵌入式的网络传输技术,并控制系统的成本,实现低成本的、满足大多数使用场合的远程数字视频监控系统,系统无需布线,监控不受距离、地域、时间的限制,监控视频可以自动存储。
2. 应用领域
ZWVDO远程视频监控系统可以在下列领域应用:
1)        交通监控领域;
对街道十字路口和高速公路的路口、危险路段进行视频监控,可以实现无布线免维护监控系统,整个系统低成本,一个监控中心对大量监控点进行监控,多个监控中心可以对同一个监控点进行监控,这在模拟监控系统中是非常难实现的。
2)        公交车管理;
对公交车的运行状况进行监控,管理中心可以对不同车辆的车厢情况进行查看。
3)        超市监控系统;
对超市和其他公共场所进行视频监控。
4)        家庭监控;
当出差在外时,对家里的状况进行视频监控。
5)        商铺监控;
对小商铺的安全监控;
6)        危险品运输监控;
7)        水文视频监控;
8)        油田视频监控;
9)        工地、轮船视频监控;
10)     其他所有原来使用视频监控的地方。
3. 系统结构
ZWVDO远程视频监控系统的系统框图如图1所示。
视频监控终端通过GPRS/CDMA 无线上网后,将经过MPEG4压缩后的视频数据使用TCP数据包传输到监控服务器,监控服务器软件将视频解压后显示,同时进行存储。
4. 视频服务器
在无线视频监控系统中,视频服务器是主要产品,完成图像的采集、压缩、无线传输及云台控制等功能。
视频服务器采用高性能工业计算机结构,带有4路视频输入,和4路云台控制,有录像功能,窄带视频服务器ZWVDO产品,该产品有4路模拟视频输入。可以连接使用移动网络专用PCMCIA MODEM(CDMA/CPRS)等网络,内置动态网络连接路由,可以直接输入CDMA账号和密码支持PPOE方式,支持动态域名注册。
系统结构图:
4.1           ZWVDO产品特点
ZWVDO具有下列特点:
l         ?支持12 VDC或110/220 AC
l         PCMCIA 端口供直拨到网络
l         1-4路模拟视频输入(NTSC/PAL)
l         高质量录像
l         内置20GB硬盘
l         动感视频探测
l         192位(PAN/T1LT/200M)
l         PTZ 探头控制(PAN/TILT/Z00M)
l         以太网接口(LANWAN)
l         用户端软件
l         直接从PDA拨号到服务器
l         室内用
备份
可以根据录像时间要求选择硬盘配置大小。当有事件发生时,管理人员可以使用USB闪存到现场将事件录像资料备份下来,通过远程网络进行备份和调阅。
远程视频传输
ZWVDO视频服务器采用优化的MPEG4压缩算法,有传输速度快,占用空间小的特点,该系统有通过CDMA/GPRS传输视频视频的功能,如果带宽足够的情况下可以传输5帧/秒。在17K带宽下也可以实现7帧/秒/路。该系统支持动态IP地址,可以通过域名注册的方法实现远程网络连接,访问的时候无需记住复杂多变的IP地址,只需要注册的域名即可访问。
5. 中心监控部分
在总控制中心,可以对网络视频的任何一路进行控制,其镜头和云台的控制按钮就在现实的视频面板上,用鼠标就可以实现所有的控制功能,其操作简单,浏览直观,反映迅速。
5.1 网络权限
所有通过网络浏览视频的人员到需要通过网络授权,由于网络的传输是经过加密处理的,因此,任何个人在没有网络授权的情况下是不能进行视频浏览的。此外权限也分多个级别,有的级别只能浏览视频,有的级别既可以看又可以控制,还有的权限是管理员权限,可以对任何一个服务器进行管理设置。
5.2 中心控制的设备
5.2.1手机设备控制
中心可以使用智能手机或者PDA查看视频图像。智能手机,开通GPRS或CDMA1x数据通信业务(采用Symbian/Smartphone/WinCE/PPC2002-03,注意:不支持Linux)
l         手机客户端软件SV-Phone-Client
l         手机操作系统:Series60、UIQ
l         最新版本:1.05
l         适用手机:
l         Sony Ericsson P802 P908 P910C
l         Nokia 3650 3660 7610
l         西门子SX1
l         多普达686 696 700 565 818
l         熊猫e88 CH860
l         大显CU928
l        联想 ET560 ET960 XP618 ET280
l        能无线上网的PDA(采用WINCE/PPC2002/PPC2003,注意:不支持PALM-OS)
5.2.2 PC控制
普通台式或笔记本电脑,可以上网(采用WINDOWS操作系统,注意:不支持MAC-OS),ADSL、PSTN、CDMA、GPRS上网均可。
6. 产品参数
6.1 参数说明
ZWVDO窄带视频传输服务器的参数如下表所示。
表1 ZWVDO窄带视频传输服务器的参数表
视频服务器ZWVDO系列参数
 型 号
ZWVDO
图 像 输 入
 标 准
PAL / NTSC / SECAM, BNC
 频 道 数 量
1-4
 分 辨 率
320240,160120 像素
 压 缩
MPEG-4
 传 输 速 率
15 kbps-2 Mbps
 加 密
192位
 PTZ 控 制
1个RS-232端口,1个 RS-232 / RS485端口
 PTZ 协 议
Pelco D, 或根据需要
通 讯
 网 络
RJ-45,10/100 Base-T Ethernet
PCMCIA槽接外置调制解调器(SVG400-M)
 同时最大访问人数
15
 维 护
内置式服务器进行管理
录 像
 模 式
连续地事件驱动
循环录像:硬盘始终不满
 硬 盘 类 型
内置
 硬 盘 容 量
2.5英寸:20 GB-80GB;3.5英寸:20GB-250GB
事 件 处 理
 事 件 类 型
外接报警,视频动感探测,系统故障,电源故障
输 入 / 输 出
 输 入 频 道
6路输入
 输 出 频 道
2路传感器输出
电 源
 电 压
110/220 VAC / 12VDC
 最 高 负 荷
60W
运 营 环 境
 环 境 温 度
5℃-50℃
 湿 度
< 85%
机 械 设 计
 尺 寸 (mm)
90.5206240
 重 量 (kg)
4.0
6.2 传输速率说明
不同带宽下的画面帧数参考表:
表2 速率说明
QCIF     160120
CIF      320240
VGA      640480
速率kbps
帧数fps
速率kbps
帧数fps
速率kbps
帧数fps
5
4
20
4
80
4
9
4
36
4
144
4
12
5
48
5
192
5
16
7
64
7
256
7
24
10
96
10
384
10
32
15
128
15
512
15
48
20
192
20
768
20
64
25
256
25
1024
25
7. 系统配置说明
ZWVDO无线远程视频监控系统的配置包括4部分:
l         视频输入设备;
l         ZWVDO无线视频服务器;
l         无线传输网卡;
l         中心控制设备和软件。1
系统的具体配置情况如下表3所示。
表3 系统配置说明
编号
项目
数量
单价
总价
备注
1
视频输入部分
高品质摄像机
1
可自备,可配1-4个
2
云台
1
可自备,可配1-4个
3
云台解码器
1
可自备,可配1-4个
4
视频服务器
ZWVDO视频服务器
1
可配置多个,正伟提供
5
CDMA传输网卡
1
与服务器配套,正伟指定,可自购
6
中心控制部分
中心PC控制软
1
正伟提供
7
手机PDA控制软件
1
正伟提供
8
中心计算机
1
可自备
9
智能手机
1
可自备
10
PDA
1
可自备
8公司简介
上海正伟数字技术有限公司(Shanghai Zhengwei Digital Technology Corporation Limited),是一家注册于上海高新技术开发区内的专业的技术研发型公司,公司专注于嵌入式系统领域的技术创新和产品开发,专业提供嵌入式网络领域、无线网络领域和嵌入式计算系统领域的软硬件产品及服务。
公司拥有资深的设计师和专业的管理者,并具有从博士到专科不同学历的良好人才结构。公司与众多厂家、研究所在器件供货、产品经销、技术创新等方面形成了良好的合作伙伴关系。
凭借其技术、人才、管理优势,本着“踏实创新,追求卓越”的企业精神,正伟数字锐意进取,勇于创新,已成为领先的嵌入式网络领域设备和服务提供商。
“正人正事,伟心伟业”是公司永恒的信念和追求。
9. 版权申明
本文档为上海正伟数字技术有限公司产品说明文档,版权所有,任何人未经书面同意不得复制、篡改、引用本文档的全部或者部分内容。
本公司保留对该文档内容的解释权。
本公司保留在未事先通知本文档使用者的情况下,更改产品规格及更改文档版本的权利。
上一篇: 水质无线监测系统方案
下一篇: 没有了
