DCS系统在长期通电状态下连续运行,随着系统使用年限的增加,表面看来整个系统运行正常,似乎没有问题,实际上在现场恶劣环境的影响下,板卡的某些局部电路已不能达到应付现场突发性事件的要求。虽然,系统硬件在上电(或Reset)后首先进行硬件自检,同时在装载属性时又进行合法逻辑测试(软件部分),系统运行过程中也不断地进行自我诊断,但是考虑到系统的响应时间要求以及系统内存容量的限制,以上诊断只是对系统硬件进行简单扫描,而没有深入细致地对系统硬件的各个部分进行全面的测试,从而难以应付某些突发事件,对整个系统的安全性与可靠性存在着极大威胁,进而影响整个企业生产的稳定。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
HVTS测试程序由一系列子程序组成,可以针对不同的系统,不同的节点,运行不同的测试程序,对系统硬件进行全面详细的测试,同时可以显示和打印测试报告,其测试内容主要包括:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(一)LCN网节点测试:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
▲ 系统时钟测试——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
▲ LCN网络通讯测试WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
▲ 内存单元测试——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
▲ 键盘系统测试WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
▲ 外设及接口测试WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
▲ 过程网络接口测试WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
▲ 智能磁盘控制测试WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
▲ 网络通讯接口测试WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
▲ 数据高速通道接口测试WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(二)UCN网节点测试:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
▲通用中央处理器测试WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
▲全局内存测试www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
▲局域内存测试WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
▲冗余控制测试WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
▲I/O接口测试WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
▲令牌总线控制统计测试WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
▲程序控制事件测试WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
霍尼韦尔公司在系统维护指导一书中讲述“当你无法断定系统故障原因时,该怎样来做”这一课题时,在第12条中明确指出“当你对硬件产生怀疑时,运行相应的HVTS测试软件来检查”。这是系统维护中故障解决的最后方法,也是最可靠的方法。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
HVTS测试是名副其实的系统诊断医生,为了确保您系统硬件的安全与可靠,Honeywell系统工程师建议您在检修期间有必要进行一下HVTS测试,做到一次真正意义上的检修。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
根据检修要求,为了保证Honeywell DCS系统能够长期、稳定、高效安全地运行,青岛海天炜业自动化控制系统有限公司的检修方案如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、 准备工作WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
为确保系统检修过后能够顺利进行,青岛海天炜业自动化控制系统有限公司派遣经过系统培训、有经验的现场服务工程师提前一天到达现场,做好停车前的准备工作。具体包括:plcjs.技.术_网
会见甲方检修负责人,做好检修前的入场安全教育及入厂证等手续。检查并记录系统停车各个节点的状态,历史模块(HM)磁盘备份情况。检查备份所用驱动器和驱动盘是否完好;检查HM硬盘型号及状态;创建虚拟盘并初始化;使用备份批处理命令将HM硬盘中的完整内容备份到工程师站虚拟盘中,同时备份至ZIP盘,实现双备份;备份完后,对比HM硬盘内容检查备份内容是否完整;将备份盘贴上标签,交由现场维护工程师保管,并向现场工程师说明在GUS机硬盘上所作备份文件的路径和文件名。认真做好停车检修前的准备工作,确保检修能够顺利进行,万无一失。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二、系统停车确认WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在保证所有准备工作都做好的前提下,有检修人员配合现场工程师根据现场生产安排及控制系统的特点和要求分步对系统进行安全断电,并做好相应的记录。plcjs.技.术_网
三、系统除尘WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、除尘的目的:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
DCS系统经过长时间的运行,由于控制室通风、静电、温度及湿度等环境因素的影响,会积累一些灰尘,灰尘对系统的危害有以下几种:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
―― 造成系统短路WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
―― 产生静电,损坏电子元器件WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
―― 造成系统部分卡件过热,引起电路烧断,芯片烧毁WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
―― 腐蚀线路及元器件WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、除尘工具:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
―― 毛刷WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
―― 吸尘器WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
―― 吹风机www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
―― 棉布WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
―― 酒精WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
―― 组合工具P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
―― 防静电手环WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
―― 金手指清洗剂plcjs.技.术_网
―― 电路板清洗剂WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
―― 仪表风W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、除尘环境:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系统除尘需在系统各节点停电状态下进行。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4、 除尘步骤:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
―― 在保证无静电的情况下,将除尘对象卸下WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
―― 用吹风机或仪表风对除尘对象初步处理WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
―― 对灰尘比较多的电源和风扇进行拆卸除尘WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
―― 用毛刷对表面余尘彻底清除P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
―― 用电路板清洗剂清洗WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
―― 用专用电子清洗剂清洗板卡的金手指WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
―― 用吸尘器、吹风机、棉布清理卡件箱——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
―― 将清洗后的卡件装入卡件箱WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
―― 对操作站及机柜等进行除尘、擦洗W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5、除尘内容:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
―― LCN节点:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
显示器、触屏、键盘、卡件箱、电源、卡件箱风扇、卡件、打印机WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
―― UCN节点:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
卡件箱、机柜、风扇、电源、卡件、FTA等P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6、其它服务:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
更换控制器CMOS电池,故障机柜风扇、操作站风扇、机柜电源风扇,海绵过滤网,阻值误差较大的终端、TAP、T型头等,协助更换误差较大及存在故障隐患的IOP及FTA板卡。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
四、 系统测试:plcjs.技.术_网
对系统进行硬件测试,以保证系统运行的可靠性。即在系统硬件发生故障之前,将不可靠的硬件检测出来,及时更换,以确保系统的正常运行。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、测试工具——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统测试软件使用霍尼韦尔公司提供的标准HVTS系统硬件测试软件、校点仪、接地测试表、电能质量分析仪以及万用表(有效鉴定期内的标准仪器)。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、 测试环境WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
HVTS软件在系统离线的状态下使用:即系统不用于对过程的监控和控制。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、 测试步骤WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
将一台操作站(带驱动器)装载HVTS软件。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
从此操作站将其它需要测试的节点装载HVTS软件。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
对装入 HVTS软件的节点进行离线测试。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
打印测试记录。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
测试结果分析。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
总结测试报告及服务报告。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、 测试时间www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
根据测试系统的节点数量多少而不同。plcjs.技.术_网
5、测试内容WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(一) HVTS软件对LCN节点的测试包括:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)、CLKS(系统时钟测试)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
测试LCN网络各节点的时钟功能是否工作正常。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)、LCNS(LCN网络通讯的测试)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
测试LCN网络各节点处理器主板的网络通讯及LCN接口板是否工作正常。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)、MEMX(内存单元测试)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
对LCN网络各节点主板上内存单元进行反复读写,检测其功能是否正常。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)、KEYB(键盘的系统测试)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
键盘系统是指键盘(包括操作员键盘、工程师键盘及Y.H.并行键盘)上的按键、指示灯及报警器。该程序检测其功能是否正常。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)、PDGI(外设及接口测试)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
测试US外设及其接口(包括:显示控制、SCS控制、键盘、显示器、打印机及相应电缆功能是否正常)。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(6)、PNIE(过程网络接口测试)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
测试NIM节点的EPNI板及MODEM板与UCN(过程网络)的通讯功能。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(7)、SCMD(智能磁盘控制测试)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
测试HM硬盘与SPC板之间通讯及对硬盘进行检测和操作。plcjs.技.术_网
(8)CLIF(网络通讯接口测试)plcjs.技.术_网
测试CG(计算机接口模件)与上层网络之间通讯功能是否正常。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(9)、DHIF(数据高速通道接口测试)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
测试Hiway Gateway(数据高速通道接口)与Data Hiway(数据高速通道)之间的通讯。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(10)、LCN网络通讯测试:测试LCN网络中各节点之间的通讯情况WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(二) HVTS软件对UCN节点的测试包括:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)、CCPU(通用中央处理器测试)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对COMM和CTRL卡件的CPU的中断,局域计数器,全局计数器,及寄存器单元等进行校验、测试。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)、GMEM(全局内存测试)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对COMM和CTRL卡件的SRAM通用内存进行校验。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)、LMEM(局域内存测试)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
对COMM及其子板和CTRL卡件的SRAM局域内存进行校验。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)、RDUN(冗余控制测试)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
对PMM/HPMM冗余卡件硬件的完整性和可靠性进行测试。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5)、LNKI(I/O接口测试)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
校验I/O接口的完整性,包括共享RAM,8031处理器及相关电路,双绞线接口, WATCHDOG和COMM,CTRL卡件之间的信号。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(6)、TBCS(令牌总线控制统计测试)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
监视并保存UCN网络上所有COMM卡件的事件记录。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(7)、PSOE(程序控制事件测试)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
测试寄存器,同步计数器,主时钟源和信息解码功能。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(8)、UCN网络通讯测试:主要对UCN网络中的IOP卡件(包括AI、AO、HLAI、LLAI、LLMUX的测试)。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(三) 通过校点仪CA150对FTA加信号,对FTA和IOP组成的回路进行模拟信号测试。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
通过利用在有效鉴定周期内的标准专用校点仪对控制站中的I/O模块及FTA进行功能及精度检查,保证对卡件25%的通道进行抽样测试,并记录测试结果。如果发现卡件精度不准确,将调整精度或者更换卡件,以便使卡件达到精度要求范围。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(四) 通过接地测试表对所检修的Honeywell DCS系统的所有接地(安全地与逻辑地)进行标准测量。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、实测主参考接地和AC安全接地,应保证接地电阻阻值符合各系统的接地要求。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、机柜与卡件的屏蔽与接地检查:所有的卡件都有接地线连接到NODE上,如果在安装的时候NODE与机柜中间采用绝缘垫片,则需要从NODE上接一根接地电缆到机柜的接地母排上,如果没有绝缘垫片,则不需要。检测的时候用接地测试表来测量NODE和机柜接地母排的电阻以证明卡件与机柜的接地是否良好。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、机柜与地桩的屏蔽与接地检查:所有的机柜接地最后都统一连接到外部接地地桩上,接地测试表或者万用表来测量机柜和地桩的电阻以证明机柜的接地是否良好。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(五) 用电能质量分析仪对所检修的Honeywell DCS系统的电源进行质量测试分析。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、测定系统的输入电源和装置的电压,利用电能质量分析仪测定系统输入电源和各装置的电压,判断电源部分的状态是否正常。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、对有寿命的部件(如CMOS电池)进行检查,更换后实测CMOS后备电池,应满足3.6VDC以上。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、检查各控制站主、副交流电源供电状况测试。切断控制站主交流电源供电,控制站副交流电源正常供电,控制站运行正常;切断控制站副交流电源供电,控制站主交流电源正常供电,控制站运行正常。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、检查、测试控制网络上各模件交流电源供电状况。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5、检查、测试控制网络上各模件:如操作站、网络接口、数据存储等,测量供电电压符合要求,电源开关开合正常。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
6、检查系统各部件应正常供电(查看电源指示灯)。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
五、 系统的整体网络检查:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、电源系统的排查WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
NIM双节点电源输出测试、HM节点五槽电源输出测试、控制柜电源输出测试、控制柜电源冗余测试、更换CMOS电池及机柜电源风扇等P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、接地系统的排查WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
测量安全地、逻辑地等是否符合霍尼韦尔DCS系统节点标准要求WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、对检修系统存在的问题处理解决W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
LCN缆及UCN缆报警的问题,故障风扇及堵头更换,过滤网更换等WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、LCN&UCN网络系统的检查plcjs.技.术_网
测量LCN缆、UCN缆、T型头、TAP、75欧姆终端等WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、LCN & UCN 网络设备冗余功能检查WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
断开其中一条电缆,系统保持正常通讯,但是电缆显示通讯报警故障,恢复该电缆,电缆报警消除。同一种方法测试另一条电缆。手动切换冗余电缆,检查是否切换正常。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
六、 系统恢复及保运WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
点检前对系统数据进行备份,系统点检完毕恢复系统数据,确保系统稳定运行。我公司派工程师对所检修系统保运72小时。plcjs.技.术_网
七、 系统检修报告WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、 HVTS实时测试报告P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、 对校点测试的结果作出书面检测报告P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、 HVTS检测报告内容:DCS检修状态登记表;HVTS测试实时打印报告;HVTS测试结果及合理化建议;系统接地检查报告;系统通讯网络检查报告系统;AC供电检查报告;系统机柜电源及CMOS电池检查报告;IOP及FTA校点测试报告;系统维护及改造优化的合理性建议报告;日常工作记录;使用单位验收报告。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、 系统的总体性能状况报告及系统薄弱环节(系统所存在的隐患)报告WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5、 在上述报告中给客户提出改进措施及改进建议,对系统所存在的问题及隐患作出解决方案,以保证系统在下一检修周期能够正常安全的运行,也为工程师对今后的维护工作打下坚实的基础。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
八、 验收质保及服务承诺plcjs.技.术_网
系统最终测试结果符合 Honeywell DCS系统出厂标准,保证系统安全启动、正常运行,本协议服务项目的质保期为壹年。自完成点检服务工作,DCS系统运行正常,经用户验收合格之日算起,壹年内如系统有软件故障,我方负责提供免费技术支持及解决方案。在系统检修期间,如果出现因我们施工原因造成硬件损坏,我们负责免费维修,并且对其质保一年。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我公司承诺对客户提供长期的技术支持和紧急故障备件支持(如果客户有硬件紧急故障,但没有备件,我公司可以免费提供好用的卡件供客户应急使用),以帮助客户确保系统能够安全稳定的运行。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
