你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
研华热电厂连续放射监控系统解决方案
日期:2010-12-1 21:31:28 点击:
来源:网络
项目介绍:
  在中国,能源企业需要利用CEMS(连续放射监控系统)监测大气污染。环境保护部门利用该系统分析电厂的各项数据,从而监测和控制对大气的污染状况。这个新的CEMS系统包含了研华的UNO-2160、ADAM-5000/485和ADAM-4000模块,将操作的可靠性与数据分析的准确性结合在一起。
  系统要求:
  中国政府正在逐步开展大气污染整治工作。其中一项是要求每个能源企业建立CEMS来监测大气污染排放。这个特殊的用户过去一直使用一个过时的IPC系统,由于数据不精确、操作不可靠,引发了许多问题。
  客户希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和他们希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和其他化学成分。另外,需要将所有记录的数据发送到环境保护部门的控制中心。他们希望能有一个可靠的系统作为数据终端,进行数据分析、存储以及有效的分布。
  项目实施:
  UNO-2160Celeron400MHz通用网络控制器,带PC/104扩展
  ADAM-5000/4854槽RS-485网络分布式数据采集控制系统
  ADAM-50178路模拟量输入模块
  ADAM-505016路通用数字量I/O模块
  ADAM-4017 带Modus的8路模拟量输入模块
  ADAM-405015路数字量I/O模块
  系统图:
  系统描述:
  该CEMS采用了研华的ADAM-5000/485、ADAM-4000、ADAM-5000和UNO-2160模块。ADAM-5017和ADAM-4017 模块作为数据采集接收器连接到所有的烟道和work,采集温度、湿度及压力等相关数据。通过第三方分析进行仪将特别传感器采集、分析TOC和CDO数据。遇到反常情况时,ADAM-5050和ADAM-4050会报警并控制阀门开关。作为数据微处理器,UNO-2160将存储获得的数据,并通过调制解调器将数据发送到环境保护部门的中央服务器。
  总结:
  热电厂的工作环境非常苛刻。幸运的是,UNO-2160的坚固性、无风扇及紧凑型的设计特点能够满足这种环境的应用。它的高可靠性操作减少了未来维修的费用,另外,它支持通用的编程语言,如VC和VB,因而能方便工程师使用。ADAM-4000模块集成了Modbus和ASCII,用于直接通信。新的CEMS集合了UNO-2160、ADAM-4000和ADAM-5000模块,能够为客户提供更加可靠、准确、高效的服务。
