你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
剩余电流电气火灾监控器真的能监控电器火灾吗?!
日期:2010-11-5 20:30:23 点击:
最近接触到高层建筑的电气系统图,其中防火系统有剩余电流电气火灾监控器,这个玩意儿能监控电器火灾吗?!
1、电气火灾,发生在接触不良、过流过载、短路、散热不良、铁心发热等事故中,漏电引起的火灾我没有见过;
2、而剩余电流电气火灾监控器,只能检测漏电流;
3、当系统发生在接触不良、过流过载、短路、散热不良、铁心发热等事故时,它都不能检测到;
4、举例说,你明明看见电线短路着火了,而剩余电流电气火灾监控器却会一点反应也没有的!!!
5、举例说,接触不良,不断打火,而剩余电流电气火灾监控器却会一点反应也没有的!!!
1、检测原理和剩余电流漏电保护器检测原理一样,检测的剩余电流大小等于漏电流大小;
2、可以设定,例如500mA时报警或切断电源等;
3、可以把检测结果以通信的方式送到主控室,等;
4、据说是高层防火系统规定必须安装的设备。
5、这个设备,没有作用,更重要的是,以此为据会妨碍真正火灾的发现或急救!
“用检测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的电气火灾实时检测并实施报警或切断电源的装置。”
1、眼看着短路着火了,它没有反应!?
2、眼看着接触不良已经着火,它没有反应!?
3、这个“家伙”是真的害人的玩意儿!!!
