你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
基于GPRS网络的热网远程监控系统
日期:2010-1-7 12:43:36 点击:
一、项目建设背景
   我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。热电厂通过城市高温供热管道将热水送至各居民小区、企业中的换热站。在换热站,高温管道(以下简称一次网)中的热水与进居室暖气片(以下简称二次网)的热水通过换热器交换热量。经过换热后,二次网中热水流入各居室中。
  在以上过程中,供热调度部门需要对分散在不同地理位置换热站中温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。同时,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
  我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均;供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。 搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。
因此,建立基于GPRS无线 modem网络的自动监控系统,来实现各换热站现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,可以很好的解决上述缺点,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
二、GPRS简介
    GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是一种新的分组数据承载业务。GPRS和GSM modem语音系统最根本的区别是,GSM是一种电路交换系统,而GPRS是一种分组交换系统。因此,GPRS特别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。这一特点正适合大多数移动互联的应用。相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。
GPRS理论带宽可达171.2Kbit/s,实际应用带宽大约在40~100Kbit/s,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。GPRS是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP或X.25服务。GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
三、GPRS在热网远程监控系统应用实现
    1、应用优势
GPRS具有“实时在线”、“快捷登录”、“高速传输”等等优点,能够确实解决‘项目建设背景’中的所有相关问题。
2、组网方式
    GPRS的应用非常广泛,几乎所有行业都能用到GPRS的无线数据传输。但每种行业的实际需求和复杂的应用环境都大不相同,所以每种行业都会有自己独特的功能要求和组网方式。
    在功能要求方面: 深圳倚天丰华电子有限公司开发的GPRS DTU无线数传终端的强大综合功能将能满足绝大部分行业的需要。
    在组网方式方面: 深圳倚天丰华电子有限公司拥有丰富的各行各业GPRS无线移动网络的实际组网经验,总结出以下几种可行的组网方案:
    如上图所示,以下将一一对两种连接方案进行讲解:
    1) 方案一:中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网固定IP或者公网动态IP+DNS解析服务。
此种方案向先INTERNET运营商申请ADSL等宽带业务。
    1、 中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
    2、 中心公网动态IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。
    2) 方案二:中心采用APN专线, 所有点都采用内网固定IP(推荐)
    此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
    此种方案无论时时性,安全性和稳定性较前三种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、时时性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之最佳组网方式。
     3、系统的组成
整个热网远程监控系统由三部分组成:现场换热站控制部分、GPRS数据传输部分、调度室数据中心。通过控制模块完成与GPRS DTU的数据交互。PLC定时将数据发送给DTU,同时PLC实时接收DTU发来的数据完成相应控制功能。DTU在收到PLC发来的数据会立即转发到数据中心。
  (1)  现场换热站PLC将各工艺参数实时采集后通过RS-232串口通信模块将数据送往GPRS DTU通信模块;同时,还可通过该通信模块接收调度中心的指令。
  (2)  GPRS modem数据传输部分在对DTU通信模块进行配置时,预先输入数据中心的固定IP地址。DTU通信模块收到PLC发来的数据后,把这些数据送到前面设置的IP地址网络服务器中,通过端口映射转发到数据中心服务器。GPRS DTU发送数据的过程为:数据送到China移动GPRS网络中,然后再经过Internet,最后在数据中心通过ADSL/APN进行接收。
  (3)  调度室数据中心由ADSL MODEM/APN、网络服务器、防火墙、数据中心服务器、工作站及GSM短信发送系统。数据中心服务器通过ADSL Modem/APN接收来自各换热站的数据,并对数据进行存储、历史趋势分析、报表打印等,其中一部分数据还传送到全厂MIS系统。
  (4) GSM短信发送系统可以应相关实际要求,可将数据中心服务器接收来自各换热站的数据,发送到指定人员手机中显示。
