你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
科洛理思产品在污水处理监控系统中的应用
日期:2010-1-25 15:16:11 点击:
来源:中国自动化网
专案描述
在污水处理厂进水泵站,回流污泥泵站,为了保持水泵的高效率运行 ,常常对其水池液位进行控制,用一台液位计来测量进水泵站积水池的液位,并将该液位信号送入可编程控制器系统,由可编程控制器根据液位高低来控制泵的开、停,使进水池液位保持在一定的范围内。
在该系统中,输入/输出PLC的信号包括:液位信号输入(模拟量输入)、每台泵的运行状态信号(开、停或报警,开关量输入)、开/停泵的控制信号(开关量输出)。
由于污水处理厂广泛使用PLC控制水泵运行,上位机采用工控机运行组态软件。在此案采用工业以太网的环型网络连接上位机和PLC,中心机房的计算机对全厂监控主要工艺设备的运行,采集工艺参数和设备运行状态信息,必要时对工艺过程进行干预,发出指令给相应的PLC。
架构图
选用原因
· 8个10/100 TX电口Web管理型百兆以太网封包交换功能
· Super Ring技术,系统自愈时间小于20ms
· -20~70℃ 操作温度,适用严苛的工业环境
· 支持1.2KV Hi-Pot 高壓隔离保护
· 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准,防水防塵
· 管理功能包括 IGMP snooping v1/v2,VLAN,QoS, Rate control 等
· 冗余双直流电源输入DC 12~48V
