沈阳热电厂是热电联产企业,热负荷作为电厂的生命线,对热电厂的经济效益有直接影响:为了提高我厂的经济效益,在现有供热基础上挖掘潜力,大力发展冬季居民供暖用热负荷势在必行。
1 仪表系统技术改造
热网循环水仪表系统计量和显示供水、回水、补水的压力、温度和流量等供热参数,每一个计量点分别有微机计量仪表和常规显示仪表两套装置?其中微机计量装置用于供热贸易计量,而常规显示仪表主要为运行人员监视、调整运行工况和运行方式提供参考依据。常规仪表均采用DDZ一2型仪表, 自投入运行以来,从未更换过,已超期使用,设备老化,精度降低,指示值与微机计量系统对照不上,使运行人员无法对运行工况作出正确判断,影响正常生产和计量,不利于热网系统和设备安全稳定运行:
热网循环水管网系统进行全面改造后,供水管道由原来的中630更换为中1020管径,最大负载流量增至12000t/h,相应的节流装置随之而改变。常规仪表系统中,一次仪表用横河四川仪表厂生产的EJA型变送器取代DDZ一2型仪表;取消所有的二次仪表,用一台计算机DCS系统集中显示运行所需的所有参数,改变了传统、分散的显示方式,提高了计量精度,保证热网系统安全稳定运行。
2 DCS系统硬件组成
DCS系统是指计算机数据采集、控制系统。它的工控机系统由信号调理箱、工业计算机组成,UPS负责给DCS系统所有硬件提供电源,是系统中的关键设备。为了给系统变送器等设备提供可靠、稳定的直流24V电源,DCS系统配置了两个24V电源,当其中一个故障时,另一个24V电源自动投入工作。本系统使用STRP一16系列模板来处理0~5V标准信号,是一种全隔离的模拟信号输入板。它专门配合CONTEC公司生产的模数转换接口 板使用。STRP一16系列模板为模块化的结构, 安装在端子箱内,工业现场信号如压力、铂电 阻电阻值、差压等直接连接在模板的接线端子 上,输出信号通过连接电缆与CONTEC的模 数转换接口板相连接。
3 DCS系统模块功能
热网DCS系统所使用的软件是美国ICONICS公司的GENESIS FOR W{ND0WS(GFW)工控软件,该软件主要由以下几个模块组成:工程管理模块、系统图组态模块、控制逻辑组态模块、趋势组态模块和报警组态模块等。其中,工程管理模块主要实现管理应用系统中的系统图组态、控制逻辑组态、趋势、报警等子模块,设置系统运行参数等功能。在工程管理画面中,用鼠标左键双击“RTS”直接进入绘图系统。利用系统提供的算法块可实现各种控制功能。热网DCS系统控制逻辑中使用的模块功能如下:
(1)AI模块功能:把从一次仪表采集到的现场信号转换成工程量,并把该工程量传递给控制逻辑中的其它功能块。
AI模块主要参数如下:
TAG NAME:变量名称
UNITS:工程单位
HI RANGE:量程上限
LO RANGE:量程下限
INH ALM:报警禁止/允许
HI ALM:高限报警值
LO ALM:低限报警值
(2)模拟输出模块(AOUT)功能:把控制逻辑计算出的工程量通过模拟输出板卡,转换成模拟输出信号,即0UT=% RNG。AOUT模块主要参数如下:
RAW RNG:D/A转换量程
RAW L0W:D/A转换量程下限,常取0。
(3)开关量输入模块(D{)功能:从开关量输入板卡采集开关量信号。
(4)开关量输出模块(DOUT)功能:把模块的输入信号输出到开关量输出板卡。
(5)逻辑运算模块功能:实现输入信号各种运算。
(6)开关模块功能:该模块相当一个单刀单掷开关,当控制端为1时,选择输入1作为输出信号;当控制端为O时,选择输入2作为输出信号。
4 DCS系统应用成果
升级改造后的DCS系统,在系统的可靠性、安全性上有了质的提高,极大地改善了循环水显示仪表系统的实时性和准确性,可动态实时显示循环水供热管道有关参数和热网循环水供用工况(实时显示供、回水压力、温度、流量等参数),为运行人员及时调整运行方式和工况提供了准确依据,满足了安全生产的需要。在技术上保持了先进性,从根本上懈决了系统软硬件及接口的通用性、开放性和标准化问题,进一步提高了系统可维护性,大大降低了系统的维护成本。
通过彩色显示器,提供全中文操作界面和数字、棒图、曲线、流程图等多种显示方式;将现场数据采集到实时数据库中,并根据数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成超限报警、故障报警、趋势曲线、历史记录、数据查询、检索等监控功能,并生成历史数据文件。
5 结束语
本系统升级改造后,最大供暖流量可达到9200t/h 可以满足目前供暖流量;降低供暖设备故障率,为今后循环水热力市场开发提供技术和设备保证。改造后,循环水系统调度管理达到一个新的水平,更好地实现了循环水的综合管理和监控,对于提高循环水热网系统的运行质量和全厂的生产经营管理水平、提高企业经济效益和社会效益有着重要的意义。
