你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
电网监测系统
日期:2009-6-5 23:17:56 来源:本站整理
以下是广州智维为中国电力科学院研究所提供的,为之采用并于工程现场实施的电网监测系统。广州智维电子科技有限责任公司是一家从事汽车测控和工业自动化测量设备行业的高科技公司。智维电子科技依靠国外汽车测控和自动化测量领域多家国际化大公司的雄厚技术实力,自主研发汽车测控设备和工业自动化测控系统,并提供最有效的系统解决方案。
该系统主要使用德国Gantner(甘纳)仪器公司的数据采集模块以及数据采集中心单元。甘纳公司总部在奥地利,产品销售于多个国家和地区。世界著名的电量、热量和机械量采集专业公司。
如下图所示,系统使用了8个e.bloxx A1模块对传感器输出信号进行采集,并发送到数据采集中心单元作进一步处理。e.bloxx A1多功能通用模块提供1、4或 8个通用模拟输入通道,可以采集电压、电流、电阻、Pt100、Pt1000、热电偶、电桥等信号。甘纳公司还提供其他专业采集模块,如e.bloxx D1专业数字模块、e.bloxx D3多功能 CAN 和串口通讯控制模块等,可以根据工程需要进行灵活配置。系统的数据采集中心单元采用e.gate数据网关(用一个或多个 e.gate能够提高数据存储容量和数据速率,例如可以经由 Profibus-DP 达到 12Mbps,达到120 个通道)或者e.pac可编程自动化控制器(任何函数都能定义,用几个量:I/O、计算、定时器、控制器,并且这些都可以存储到 e.pac 测量系统。下载该功能到 e.pac后,它将自己运行,不需要 PC 控制)。
    其中,红色图标表示相应传感器,这里可以采用多种传感器,如风速,应力应变,电流电压等。绿色图标表示数据采集模块,整个系统可以经由一条四芯带屏蔽电缆传输数据并供电,工程现场布线简单且易于维护。数据采集模块采用RS 485 现场总线通信,支持Profibus-DP、Modbus-RTU、ASCII协议。经由数据采集中心单元后还可以通过RS232或Ethernet等接口通信。电脑端方面甘纳公司提供了丰富的软件平台:SignaSoft:观察并自动保存所测量的数据,操作者可以通过图形或数表的形式读取数据;ICP 100 配置软件,用于e.bloxx、e.rack、ISM和IDL系列所有模块;e.commander用于系统和网络配置;e.con 配置/编程包,用于对可编程自动化控制器进行编程,图形化编程界面简单易用,等等。
具体产品资料或系统咨询欢迎登录我们公司网站www.tirv.cn或者来电15999975190 林先生。
