你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
珠海市原水供给系统沙美泵站一期工程
日期:2009-6-1 0:08:02 来源:中国自动化网
珠海市临港工业区原水供给系统沙美泵站一期工程,供水规模为30万立方米/日,涉及的范围为高低压配电及自动控制系统设备的供应、安装、编程、调试及测试运行验收。
  一、网络结构
  1.1采用分层分布式PLC控制系统,中控室监控计算机(服务器)与现场PLC站、触摸屏人机界面采用光纤以太网连接,TCP/IP协议。现场PLC站与被控设备、仪表通过现场总线或硬连接I/O系统连接。高压配电系统、低压配电系统主断路器、变频器等关键设备,均配置现场总线接口,与PLC主站构成现场总线控制系统。总线通讯采用国际标准MODBUS协议。
1.2控制网络上层设NT服务器一台,普通PC机工作站两台(客户机),NT服务器运行基于WEB的工控组态软件,兼作WEB服务器,能集成所需的各种控制协议并生成支持ODBC的实时数据库。
1.3控制网络作为公司广域网的一个网段接入公司内部网(基于internet技术)。
1.4服务器和工作站除预装操作系统和office 2000办公系统外,还提供基于web的正版组态监控软件及相关编程软件和工具软件.
  二、自动控制系统功能
  全厂工艺设备的控制通过三种方式:手动模式控制、遥控模式和自动模式控制,在就地控制箱上安装“手动-停-自动”转换开关,实现控制转换。
  控制方式描述:
  手动模式:设备的现场就地操作控制箱或控制柜上的“手动-停-自动”开关选择“手动”方式时,通过现场控制箱或控制柜上的按钮实现对设备的就地启/停、开/关操作。
  遥控模式:设备的现场就地操作控制箱或控制柜上的“手动-停-自动”开关选择“自动”方式时,且现场设备PLC控制站的操作面板上选择“手动”方式或中央监控室操作界面选择“手动”方式时控制权在PLC控制站或中央监控室,操作人员可通过触摸屏人机操作界面或工作站的监控画面用鼠标、键盘对控制现场设备进行启/停、开/关操作,对所管辖的设备进行控制。
  自动模式:设备的现场就地操作控制箱或控制柜上的“手动-停-自动”开关选择“自动”方式时,且现场设备PLC控制站的操作面板上选择“自动”方式时设备的运行完全由各PLC根据工况及生产要求完成对设备的运行或开/关控制。
  中央控制系统
  数据采集显示:通过与各PLC控制站的数据通信,采集全厂生产过程的工艺参数、设备运行状态、高压微机保护装置电气设备参数并进行动态显示。
  报警:设定各工艺参数上限报警值(如水位报警)、设备故障报警等,并具有声光显示。
  参数设定及设备控制:设定工艺参数、上限报警值、控制电气设备。
工艺流程显示:在彩色监视器(CRT)上动态显示工艺流程图,高压供电系统状态图,工艺参数,必要的曲线图,设备运行状态等。
报表打印:按生产管理要求打印年、月 、日、班运行报表,报警报表,故障报表及工艺流程图,实时报警打印和故障打印。
设不间断电源,保证在发生停电故障时该系统仍能安全可靠地运行。
中控室监控计算机,现场触摸屏可以对泵站内任何联网设备进行操作、监视。
  三、 硬件技术功能
3.1 PLC采用著名的施耐德模块化PLC Premium,触摸屏为施耐德真彩10.4英寸。
3.2 现场PLC采用模块使结构,光电隔离I/O模块。模块提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护。
3.3主电源模块具有限流装置和过电压保护装置。
3.4 PLC有测试和故障诊断功能。
  四、 软件技术功能
4.1 现场控制站的操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上,设定、汇集和显示有关的运行信息,供运行人员据此对设备的运行工况进行监视和控制。
4.2 监控系统软件采用西门子WinCC V6.0组态软件、模块化设计。汉化界面。
4.3 各操作员站具有以下功能:
a.数据从服务器数据库中获取,以客户端方式运行。
b.报警处理:动画声光报警。报警排队,报警级别设置,报警恢复显示,报警存档等功能。
c.历史数据显示调用
d.事件处理:提供事件登记,存储,检索等功能
e.在线生产报表,故障报表产生及随机调用。
f.安全登录和密码保护
g.操作控制功能
  五、 控制功能描述
根据工艺划分为水库泵组控制站,加压泵组控制站和变频泵组控制站。
1)水库泵组站(1#PLC柜)
监控对象:
高压配电系统(不含加压泵高压柜,及变压器柜)
两台取水泵组及其配套电控阀门2个,冷却水电动阀门4个
10kV高压电机
PLC1现场控制站用于水库泵组的工艺参数、电气参数、设备状态的采集,通过现场总线网络或直接I/O对水泵等上述设备进行控制。
PLC1现场控制站包含一个恒水位控制系统,即当由水库向取水泵站前池放水时,通过控制直径1.2米水库放水管上的电动阀门,保持前池水位恒定,避免前池溢流或抽干。所选PLC必须具有足够的控制算法,支持此控制功能。配置现场操作触摸屏一个,触摸屏提供对泵站所有联网设备进行监控的人机界面。
2)加压泵组站(2#PLC柜)
监控设备为
水泵启动/停止控制
两台加压泵组及其配套电控阀门4个,冷却水电动阀门4个。电机为10kV直启。
超越管电动阀控制。
PLC2现场控制站用于加压泵组的工艺参数、电气参数、设备状态的采集,通过现场总线网络或直接I/O对水泵等上述设备进行控制。配置现场操作触摸屏一个,触摸屏提供对泵站所有联网设备进行监控的人机界面。
3)变频泵组站(3#PLC柜)
监控设备为
两台低压变压器的10kV侧断路器(总线控制和I/O直接控制)
低压配电系统:配电系统为两台10/0.38kV变压器进线,单母线分段运行.
两台取水泵组及其配套电控阀门4台,冷却水阀门4台。
两台315kW变频器(总线和I/O直接控制)
PLC3现场控制站用于变频泵组的工艺参数、电气参数、设备状态的采集,通过现场总线网络或直接I/O对水泵等上述设备进行控制。
PLC3现场控制站包含一个恒水压控制系统,系统通过检测管网末端水压(远程无线遥测),调节变频器转速,保证管网末端水压。该PLC站还是管网末端水压遥测站和水库水位遥测站的主站。配置现场操作触摸屏一个,触摸屏提供对泵站所有联网设备进行监控的人机界面。
