你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
硕人时代CAN总线控制在某假日酒店海水源热泵节能监控中的应用
日期:2009-5-26 21:27:13 来源:中国自动化网
一、工程概况
1.1 前言
  随着国民经济的不断发展人民生活水平日益提高,城市居民对居住环境的要求越来越高。度假村、酒店集中供热监控是近年来国家提倡的一项节能和环保工程。以前设备运行为人工调节,随着室外温度的不断改变,应不断的调节二次供水的温度以保证室内能够维持恒定的温度,在这种情况下,人工手动调节存在着较大偏差,只能够进行初步调节,不能够满足居民对室内温度恒定的要求,为了改变这一情况,我公司综合多年以来在暖通行业的经验开发了一套监控系统是以本公司嵌入式控制器为基础硬件,HOMS为上位软件。本系统是针对城市集中供热、中央空调和工业热用户研发的新一代工业控制和监测网络。监控系统采用工业网络为通讯平台,系统由下位控制测量模块和上位监控管理模块组成。系统控制部分采用分布式控制模式,监测部分采用集中监测模式,保证了系统的实时性、安全性。
1.2 项目概况
  本工程为某度假酒店工程, 设计选用海水源热泵系统作为该工程末端用冷热源。
本工程主机房采用5台HD1000B机组,6台末端循环泵(5用1备)和6台二次循环泵(5用1备),2台补水泵(1用1备)。
热水机房采用2台一般生活用水热水加热泵(1用1备),2台洗衣房用水水热水加热泵(1用1备), 2台一般生活用水热水循环泵(1用1备),2台洗衣房用水水热水循环泵(1用1备), 2台高温循环泵(1用1备)。
海水机房采用4台海水循环泵3用1备。
1.3 项目内容
  本工程对海水源热泵机组、二次循环泵、末端循环泵、热水加热泵、热水循环泵、海水循环泵、高温循环泵、补水泵、电动蝶阀、分水器/集水器的测控,通过调整电动蝶阀的开/关、补水泵的起/停、热泵机组的相关参数和起/停,达到各个泵站能根据海水温度、换热器水温度、室内温度,实时调整室内温度、热水机房热水温度等等,最大限度的节省能源。
监控内容如下:
? 热泵机组的故障报警、运行状态(停机、50%、100%)、启停命令
? 二次循环泵的运行状态、故障报警、手自动状态、启停命令
? 末端循环泵的运行状态、故障报警、手自动状态、启停命令
? 热水加热泵的运行状态、故障报警、手自动状态、启停命令
? 热水循环泵的运行状态、故障报警、手自动状态、启停命令
? 海水循环泵的运行状态、故障报警、手自动状态、启停命令
? 高温循环泵的运行状态、故障报警、手自动状态、启停命令
? 补水泵的运行状态、故障报警
? 电动蝶阀的开状态、关状态、故障报警、开命令、关命令
? 分水器/集水器总供回水压差、各支路供水温度、回水温度、回水流量、旁通阀开度调节
1.4 触摸屏监控中心
  运行管理软件安装在作为监控触摸屏上,该触摸屏将采集现场控制机的数据,监测现场控制机的运行情况并指导进行操作。定期从现场控制机采集数据以保证其数据库不断更新。还向现场控制机发送控制和参数设置指令。操作员从触摸屏显示中能够方便地得到子站运行的数据并向子站下达指令。
基本功能如下:
? 完善的系统组态:站点、图形、数据、数据库、设备、报警、以及趋势图等功能的组态
? 优秀的视窗人机交互界面,用户使用更加方便
? 动态显示各泵站及热泵机组的工艺参数。
? 接收来自各现场控制机的事件报警,监控中心可以实时接受来自各站的报警信息,并提示操作人员进行报警信息处理。同时记录报警信息,形成报警日志,可以方便进行报警信息查找;
? 根据要求,输出生产报表和管理报表;
? 收集数据信息建立历史和管理数据库;
? 实现现场数据远程调用、存储、对过程状态进行显示;
? 系统可设置密码,保户现场设置;
? 实现各站数据监测;
? 标准格式的报表生成;
? 丰富的应用开发环境,根据客户需要,可实现定制和二次开发。
1.5 通讯系统
  本方案采用硕人时代CAN总线结构保证各模块和主机间的高速通讯和实时调度,各个热泵机组、电动阀、管道监控节点和泵站通过通讯线缆形成一个统一的整体。为了实现运行数据的集中监测、控制、调度,必须建立连接所有监控点的通讯网络。
二、泵站机组自动控制设备
2.1 控制器简介
  ARKA系列可编程控制器是北京硕人时代科技有限公司开发生产的基于CAN总线的可编程控制器。
  ARKA系列控制器采用美国菲斯卡尔PLC专用芯片为主CPU。采用CAN总线作为模块间通讯总线。支持C语言和脚本编程。
  ARKA系列控制器可广泛用于生产制造、楼宇控制、热力监控、水处理、天燃气管道监测、石油井石油管道监测、交通、电信、物流、园林、环保、养殖等领域的控制和数据采集系统中。
  ARKA系列控制器结构紧凑,体积小巧。
主要特点:
紧凑小巧,结构坚固美观
扩展灵活,适应性强
工业级设计,高度可靠
实时性强,满足强实时要求
RS232/485/CAN接口,通讯方式灵活
支持GPRS、GSM、CDMA等通讯方式
支持SR-SCRIPT脚本语言,轻松实现应用要求
提供C语言开发环境,支持高级开发
各模块既可单独作为控制器/采集器使用,也可以通过CAN总线组成一个统一的大控制器,由于采用CAN总线作为模块互联的通讯方式,在多个模块联合组合为一个控制器时,仍然可以保证极高的实时性。
自带实时实钟
1. CPU主控模块
技术规范
ARKA-2001
ARKA-2002
CPU
菲斯卡尔(FreeScale)
菲斯卡尔(FreeScale)
CPU主频
20MHz 16位
