你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
关于露点测量简介
日期:2009-12-2 8:49:18 点击:
来源:中国工控网
        近年来,压缩空气系统或气体配给网络中的压力露点测量变得越来越重要。各国的制造商正在认识到空气或气体管道中存在过多的水汽会带来的负面影响。这些水汽会造成:
◆ 管道的腐蚀
◆ 气动部件寿命的缩短
◆ 执行器的故障
◆ 对整个压缩空气系统的污染
◆ 非计划的生产中断
◆ 难以估算的附加生产成本
        往往由于维护不当,用来去除气体中的水汽的干燥机不会一直按预想的那样去工作。在这种情况下,露点测量便能作为一种保险系统,监测干燥机的性能,并在测量值超出有效范围时发出警报。总的来说,露点测量会带来以下好处:
◆ 通过对压力露点的持续监测,及时发现并处理在压缩空气干燥过程中出现的问题
◆ 延长压缩空气系统及其部件的寿命
◆ 提高维护压缩空气系统的效率
◆ 减少系统运行时发生的问题,从而确保产品质量的稳定
        其实,露点测量不仅适用于与空气或气体干燥相关的应用。在工业上的许多其他程序中,受到良好监测的露点对整个程序和产品质量都至关重要。
露点监测的应用范围:
◆ 塑料的注射和吹塑成型
◆ 高压开关装置和变压器
◆ 喷漆过程
◆ 装瓶
◆ 医用气体
◆ 管道干燥
