一 计算机数字监控系统的设计原则WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
楼宇监控系统设计的好坏以及使用的可靠性直接影响住户的人身、财产安全,关系到物业整体形象和信誉,甚至会产生巨大的社会影响,以致影响投资者(以下称“用户”)的资金回笼和经济效益,本公司本着用户第一,服务至上;提高物业的管理水平的原则,精心地设计了本系统:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1. 充分考虑了用户的各种具体要求和当地的具体情况。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2. 采用了当今世界最为先进的计算机全数字化压缩监控系统,具有传统的监控系统无法比拟的优点,能够堵塞安全漏洞以及消除因工作人员的失职而引起的纠纷,为突发事件提供证据,很好地保护投资者利益。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3. 系统具有高度的可靠性和工作的连续性,极大程度地减少了用户的维护工作量。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4. 系统可扩展性、伸缩性很强,使用非常方便,提高了投资者的资金回报率。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5. 设计时充分考虑了日常可能发生的各种突发事件,灵活性强。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6. 比较合理的造价。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二 系统的特点——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本监控系统采用了当今世界最先进的全数字化的计算机压缩技术,具有传统的"模拟"方式的监控系统无法比拟的许多优点。可以完全自动地对监控对象进行永不间断的全程监控,并可以非常方便地查询任一时间,任一地点的现场图像,为彻底解决停车场安全问题提供了有力的措施,取代了传统的“模拟”方式的监控系统,这一“革命”性的监控系统,还能在相当长的一段时间保持领先地位,提高了用户的投资效益。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
计算机数字监控系统,采用高性能的PC机,取代了传统的“模拟”方式x控系统所需的大量监视器、录像机、图像分割器、解码器、视频切换器及矩阵系统等设备。这不仅降低了系统的造价,使得系统简单化,易于操作维护,而且还大大提高了系统的可靠性,由于本系统采用了先进的数字处理技术,使得图像质量更高,更易于保存,特别是通过电话线、调制解调器等设备还可以将图像进行远程传输。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本系统的软件,可以提供强大的图像处理功能,调节图像的亮度和对比度等,即使是在很低的照明度的情况下,也能得到高质量的被监控对象的图像,并且可以将图像保存为通用格式,在专业图像处理软件中进行进一步的处理。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
该系统可以将所摄对象的图像通过数字压缩技术录存于计算机硬盘中,对被监控对象自动地永不中断地进行监控,系统自动循环,不需人工干预。不仅节约了大量的录像磁带,而且还可以通过普通打印机将所录图像打印出来。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该系统独有运动目标检测技术,基于数字技术的图像报警,可以在画面上直接用软件进行设防。系统自动“感受”画面上目标的变化,根据变化率产生报警。以上所述的特点,都是传统的“模拟”方式的监控系统所无法比拟的。plcjs.技.术_网
三 系统的构成P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
系统由16台低照度的彩色CCD摄像机(变焦或定焦镜头),固定支架,1套计算机图像采集系统及相关软件,1台大屏幕彩色显示器,1台彩色喷墨打印机等组成。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
四 系统的主要功能及使用方法WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系统能自动地通过摄像机进行摄录,进行无终止监视。系统平时的工作方式为各摄像机循环扫描全面监控,监控人员可以任意放大观看任意摄像机的画面。每天不同的时段、星期几、每月的几日到几日,可以有不同的设置参数,即系统可以按时间划分不同的工作模式。系统也可以无人值守。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
通过调整摄像机,可以清楚地看到大厅中的情况和各楼层通道中的情况,分辨出进出人员。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
录入的图像数字化后压缩存贮在计算机硬盘里,压缩比可用软件进行调整。存贮的图像文件自动循环删除,硬盘中图像文件保留的时间取决于:硬盘空间大小、图像分辨率、图像压缩比、扫描切换时间,系统可以日复一日,年复一年地无休止工作。还可以根据用户需要,加大硬盘以扩展存储周期,或增加其他外存设备。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系统可以随时方便、即时地检索、回放记录存贮的图像,如可按时间、地点(镜头)或图像文件进行检索和回放。回放图像稳定、清晰,可反复读写,不存在传统监控系统中所存在的录像带的信号衰减和磨损问题。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
系统利用计算机强大的图像处理功能,可对采集的图像进行处理,包括画面修改、编辑、调节、放大、缩小以及打印等等;也可以将图像保存为通用数据文件格式,用其他专业图像处理软件进行处理。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
计算机监控系统有安全密码,没有权限的人员将不能对监控系统进行查询、设置系统、删除文件等操作。系统一旦遇到意外断电时,可以自动恢复工作。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
系统预留有报警接口,将来可以连接主动探测器或被动式紧急按钮,增加对突发事件的报警录像功能。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
系统独有运动目标检测技术,可以在画面上直接用软件进行设防。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
系统可以与其他计算机联网。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
五 数字监控系统简介——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一、开机后,系统可直接进入监控状态。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二、计算机可以同时存储并显示来自1-16个摄像机所捕获的全部动态画面计算机硬盘存储图像。系统将摄像机记录的图像全自动数字压缩储存在计算机硬盘上,无终止缓冲技术使计算机硬盘自动循环记录,月复一月,年复一年,无休止地自动保留存储图像。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系统克服传统系统的不足,具有良好的人机界面,使操作更加简单易学,更加直观,日常维护更加容易。系统设置简单直观,可以根据时间、日期及报警输入等的具体要求,对每一个摄像机的记录情况进行设定。由于采用计算机控制,只要事先设计好,就可以实现全自动化管理,从根本上实现无人值守。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三、具体设定包括:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、设定每一个摄像机的扫描程序。可以根据要求设定优先级。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、扫描捕获速率可根据用户要求自行设定。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、设定录制的工作时间及日期(如:年月日、时分秒、工作日或假日)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、可任意设定摄像机在监视屏上的显示数量(1-16)个窗口数量。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5、设定报警优先级,以及报警后摄像机的捕获速率。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
6、操作员可在系统正常工作状态下实时观察事件发展状况,或者仅用鼠标单击某一窗口,即可全屏实时观察事件发展状况。用户可通过系统的设定,在出现突发事件时,无须立即启动报警按钮而使系统自动对现场进行实时视频捕获和报警,使防范工作更安全、周到、而且以后可以利用数据库进行任意查询。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
7、本系统提供密码设置。出于对系统保密性的要求,系统管理员可以设置密码,确定进入系统的许可优先级和使用权限,由系统管理员亲自管理,他人无权删改。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8、系统可以通过普通电话线,各种通讯网络与远端的计算机连接。如:自动将系统的工作状态传输到远端的计算机上、自动转发报警时间的帧画面。同时,也可以从远端的计算机,使用密码进入本地的计算机系统。随时提取记录的画面,更改工作模式以及升级软件等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9、传输速率取决于调制解调器。如:使用56KB的调制解调器在标准电话线上传输一帧高清晰度的画面需要3秒钟,而通过ISDN传输同一帧高清晰的画面仅需要一秒钟。系统的登录文件将记录所有的操作行为及具体的时间日期,如:查看文件、删除文件、退出捕获状态、报警输入、键入密码等等。这些登录文件可以复制查看,但不能被删改。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四、回放方式下的系统特点:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
根据记录的文件菜单进行多层次的检索,如:查看任意摄像机、在任意日期任意时间段内对事件记录的文件以及文件的容量。记录的文件可分为三组存储方式:正常运行中无终止循环存储;报警状态下的文件存储;设定定时存储。plcjs.技.术_网
选择了您所想要查看的时间段内的文件之后,第一帧画面将显示在监视屏上,可以进行连续的顺序或倒序播放或按帧画面播放。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过计算机显示屏或电视机、监视器等外接设备来详查事件发展过程,能够立刻再现所有存储的图像,系统特殊的过滤使用户可以对所需要的画面进行图像放大、缩小、冻结、检索、编辑等图像质量处理,以获得更好的识别。亦可将所需要的画面以压缩或非压缩的形式存储至软盘或可写光盘上,通过普通打印机打印出来,利用通讯线路或网络将图像传输至另一个计算机,传真机及远端任意地点。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
